查看: 4905|回复: 7
[原创] 相邻的不同电阻中间用dummy好还是用环隔开好?
发表于 2017-9-12 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
相邻的不同电阻中间用dummy好还是用环隔开好啊?为什么?
发表于 2017-9-12 11:59:07 | 显示全部楼层
各有各的好吧,具体看你的需要。
1、加ring,poly电阻中间加diff,有助于改善density问题
2、加dummy,对多晶硅刻蚀等工艺过程造成的阻值偏差能有所缓解
一般来说,对电阻阻值要求严格的情况是建议添加dummy 电阻的,是否加ring这个问题就要看你的制程对density要求是否严格了。
发表于 2017-9-12 14:02:19 | 显示全部楼层
看你ring 两侧的 resistor 是 dummy or 真正的电阻,
如果是真正电阻, 那肯定要放dummy, 如果是dummy 电阻, 大制程对density 要求不严格的话, 都可以, 如果小制程建议放ring, 小制程对density 要求比较严格.
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:44:40 | 显示全部楼层
大制程?小制程?什么意思?
发表于 2017-9-13 10:41:58 | 显示全部楼层
回复 4# typhoon222
应该是工艺吧,
发表于 2017-9-19 11:03:26 | 显示全部楼层
不光要加dummy,还要加guardring
这是因为:1,加dummy 是为了保证光刻蚀环境一致;电阻工作的环境一致;
          2,加guardring是为了保证工作环境,防止噪声干扰,将噪声迅速的通过guardring 吸收泄放到衬地
发表于 2017-9-30 09:08:18 | 显示全部楼层
首先要看这两个电阻是否需要匹配,若是同一类型且需要匹配的电阻,可以不加,在两个电阻外边加,
若是同一类型不需要匹配的电阻,建议加dummy还要画ring隔开
发表于 2017-9-30 13:33:38 | 显示全部楼层
回复 7# 巧克力的冬天
   赞同
GMT+8, 2025-9-14 03:58 , Processed in 0.016776 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
