查看: 13455|回复: 12
[求助] 初学版图,保护环怎么加,是一个器件加一个,还是全部只加一个保护环????
发表于 2017-9-6 22:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-9-7 08:49:52 | 显示全部楼层
只要管子的类型是一样的,功能差不多的,就可以全部一起加;如果是敏感的器件就单独加。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-7 08:56:14 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,有些比如反向器之类的不用加环。
发表于 2017-9-7 09:36:05 | 显示全部楼层
guard ring
发表于 2017-9-8 08:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-8 11:20:35 | 显示全部楼层
看desienger需求。一般一类管子圈一个就可以。需要double 、 triple guarding的话,desienger会告诉你。另外工艺上也会要求某些device要有一定宽度的guarding。
发表于 2017-9-8 11:45:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-8 11:54:06 | 显示全部楼层
正常情况下,几个数字单元放在一起,会加一道隔离环(P管放在N+环内,N管放在Psub上),有时候数字工作区的单元也就上下加一条很长的sub环,接到电位就可以;模拟模块的话,相同类型的管子也会放在一起加隔离,高压或者敏感的器件除外,ESD、switch之类的一般是单独隔离开的,这个具体问题你要和设计电路的人沟通。
发表于 2017-9-9 09:00:46 | 显示全部楼层
说得再多,还是It depends
初学者遵守所有规则和设计指南为的是不出错!经验者能省则省为的是面积!慢慢来吧
发表于 2022-10-16 22:52:19 | 显示全部楼层
同问,这个环加上去之前需要设置什么吗,还是直接用Create-Multipart Path就画上去?
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.018249 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
