查看: 4632|回复: 9
[求助] vcs破解失败问题求助!!!!
发表于 2017-9-6 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我用网上的方法生成的license文件
用lmgrd -c启动后运行到这里就停住了,不知道对不对(sssverify 显示是可以的)
然后我另外开了一个terminal启动dve后,license服务那边报出了上面图中这样的问题。
我用自己的笔记本电脑,虚拟机VM10,系统centos6.3 64位, scl 10.9.0版本 vcs 2014.03
求大神帮看下哪里出了问题!
发表于 2017-9-6 19:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# dreamore
    最后一个截图显示out: vt visual,是正常的,说明license已经checkout成功了。
具体打开dve或者vcs仿真报什么错?
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:51:59 | 显示全部楼层
回复 2# chenfengrugao
   记得昨天起DVE后告诉我license获得不到这意思吧大概, 放弃这个了,本身版本也太老,准备尝试一下2016.06版本的,昨天刚下载了安装包升级了VM等。
 楼主| 发表于 2017-9-7 13:55:59 | 显示全部楼层
回复 2# chenfengrugao
   换了虚拟机版本VM12,VCS2016/06   又到了昨天那里: fatal_error.png
左边是启动软件,右边license服务窗口显示。
发表于 2017-9-8 13:06:54 | 显示全部楼层
回复 4# dreamore
我感觉是License的问题。你把下图的前4行改成
SERVER localhost 000c29d54e70 27000
DAEMON snpslmd /home/shenzg/tools/SCL/scl/linux/snpslmd
USE_SERVER
或者
SERVER icgroup 000c29d54e70 27000
USE_SERVER
注意是localhost还是icgroup,要试一下。
另外环境变量
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@localhost
或者
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@icgroup
不行就换个license产生的工具:
http://bbs.eetop.cn/thread-619671-1-1.html
再不行就换换SCL的版本。
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:55:44 | 显示全部楼层
回复 5# chenfengrugao
   非常感谢,改成一致了,license里面,hosts和sysconfig/network里面,环境变量里面   之前有一处不一致 然后就应该可以用了,起码DVE的界面化出来了。
发表于 2017-9-9 01:33:04 | 显示全部楼层
回复 5# chenfengrugao
thank you, chenfengrugao, for the reply
My dve is up, but I tried to run simv and got trace dump:
please help
发表于 2017-9-9 22:20:36 | 显示全部楼层
回复 7# xiaoyisimonguo
    写个最简单的例子,比如tb.sv:
`timescale 1ns/1ps
module tb();
  reg clk;
  initial
    begin
        clk = 1'b0;
        forever #10 clk=~clk;
    end
  initial
    begin
       #100 $finish;
    end
endmodule
再用vcs -full64 -debug_all -R tb.sv来仿真试试。
发表于 2017-9-9 23:47:53 | 显示全部楼层
回复 8# chenfengrugao
Thank you, chenfengrugao, for the reply
I tried:
and got "Execution of simv exited with code 1"
it looks compiled OK, but simv part crashed, please see attached screen capture simv.txt (6.22 KB , 下载次数: 17 )
发表于 2019-7-25 15:39:21 | 显示全部楼层
xiaoyisimonguo 发表于 2017-9-9 23:47
回复 8# chenfengrugao
I tried:
遇到了同样的问题,"Execution of simv exited with code 1",请问是怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.021781 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
