查看: 2080|回复: 0
[讨论] 为什么在 test mode sta 需要check at_speed capture ?
发表于 2017-8-31 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为 Test Mode 下 At speed capture 的路径就是从一个 register 的 CP 到下一个 register 的 D pin, 中间的组合逻辑跟 function 下一样,clock tree 也是沿用 function mode 下的 clock tree。既然如此,那不是只需要在 function mode 下 check 到 D pin 的 setup 和 hold 就可以了吗?
GMT+8, 2025-11-11 21:55 , Processed in 0.090320 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
