查看: 4152|回复: 8
[求助] `ifdef 后可以跟运算符吗??? `ifdef A|B ???
发表于 2017-8-28 20:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
`ifdef 后可以跟运算符吗???
`ifdef A|B 这种????
发表于 2017-8-29 08:29:32 | 显示全部楼层
if A ~~~~~
else if B ~~~~後面接同樣的內容就好了
发表于 2017-8-29 09:06:11 | 显示全部楼层
不可以跟运算
发表于 2017-8-29 15:02:19 | 显示全部楼层
宏定义可以定义运算过程,然后再ifdef该宏,试试看。
 楼主| 发表于 2017-12-8 20:39:43 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
    怎么写?
`define ress A|B|C
`ifdef resu
这样写吗
发表于 2017-12-9 13:37:27 | 显示全部楼层
假如 abc三个宏,可以用ifndef c
发表于 2017-12-9 16:19:50 | 显示全部楼层
回复 5# dyytx
   对,你试试看?我手头没法查到,只是凭印象的。
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:22:16 | 显示全部楼层
`define A
`define B
`define C
以上三个任意组合,也有可能一个都没define,
`define result A|B|C
`ifdef result
`endif
这样写试了下,有问题
发表于 2017-12-12 13:39:07 | 显示全部楼层
你是要宏的逻辑组合呀?
GMT+8, 2025-12-30 08:04 , Processed in 0.020792 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
