查看: 2159|回复: 1
[求助] 还要base sequence吗?
发表于 2017-8-24 13:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在uvm 1.1中,为了简化raising & dropping of objection, 我们一般会创建一个base sequence,并在pre_start和post_start中raise, drop. 然后在child sequence (有时称为user sequence)中调用“`uvm_do" 或”`uvm_do_with" 发送。
但在uvm 1.2中,我们直接可以设置"set_automatic_phase_objection(1)". 那么还需要"base sequence"和“user_sequence"吗?
发表于 2017-8-24 15:20:09 | 显示全部楼层
base应该可以多干些其他事情
GMT+8, 2025-12-19 19:46 , Processed in 0.014332 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
