查看: 8127|回复: 9
[求助] spectre 仿真excessive swap问题
发表于 2017-8-17 11:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用MMSIM15.1 做sim,遇到一个问题
出现这个warning后跑很久都没有结果。
所用服务器为64G物理+32G swap,top看居然都能占用满。
不知道有没有什么特殊的参数选项优化或者限制memory 不要占那么多?
如能解决不胜感激
发表于 2017-8-17 19:20:05 | 显示全部楼层
回复 1# tarsadar
电路真的有这么大吗?造成32GB的swap空间进行与硬盘之间的置换?而且系统配置也很奇怪,64GB的物理内存,为什么swap只给了32GB?明显的不够嘛
 楼主| 发表于 2017-8-18 10:08:17 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
以前用32G物理内存+32G swap跑的,这次是直接加了32G内存,swap就没变。
之前也没有用过15.1 的mmsim,这次不知道是什么造成的,不知道是不是版本问题。
发表于 2017-8-18 14:39:08 | 显示全部楼层
要不先换一下MMSIM的版本试一下,继而可以试着变换一下仿真的设置,特别是精度或者步长之类的,然后可以试一下调整操作系统的配置,扩大swap到两倍的物理内存,最好还监控一下看看什么进程占用那么多内存。
发表于 2017-8-18 15:00:56 | 显示全部楼层
好新的仿真器,换个低版本的试试也许就没有这问题了
回复 1# tarsadar
 楼主| 发表于 2017-8-18 20:58:56 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
    谢谢回复,现在已经调整了仿真参数跑了,看上去一切正常。之前可能是设置的仿真参数范围太宽了。
发表于 2020-5-25 14:56:50 | 显示全部楼层
tarsadar 发表于 2017-8-18 20:58
回复 5# xxmule
大哥,请问这个是什么原因呢?没看懂,可以解释一下吗?感谢。
发表于 2023-4-18 14:56:45 | 显示全部楼层
弹出这个窗口好几次了,每次都是直接关掉
发表于 2025-8-27 10:04:56 | 显示全部楼层
m8510a 发表于 2023-4-18 14:56
弹出这个窗口好几次了,每次都是直接关掉
不影响仿真结果?
发表于 2025-8-28 15:30:38 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-8-27 10:04
不影响仿真结果?
要是不把握,可以重新跑。
GMT+8, 2025-12-19 17:44 , Processed in 0.022074 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
