查看: 7233|回复: 8
[讨论] 请教一个在LDO中用到的动态补偿网络工作原理!
发表于 2017-8-9 07:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个LDO中用到的OP、电容放大器、补偿网络三个部分,因为补偿部分的原理和定量分析不太明白,所以想在这里向大侠们请教,还望大家不吝赐教!
有没有那几篇paper是专门讲这一块的呢?
发表于 2017-8-9 13:42:22 | 显示全部楼层
Capacitor-multiplier frequency compensation 有很多文章讲这个的 你可以看看
Rincon-Mora:Active capacitor multiplier in Millercompensated circuits
Z. Yan, L. G. Shen and Y. F. Zhao:Capacitor-multiplier frequency
compensation for low-power multistage amplifiers
Zushu Yan:A Low-Voltage CMOS Low-Dropout Regulator With
Novel Capacitor-Multiplier Frequency Compensation
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:41:09 | 显示全部楼层
回复 2# aircraft
   谢谢,您说的paper我找一下看看,cap multiplier跟有一篇专利上将的一样,但是上面定量分析的很少,主要是phase compensation部分,一点思路没有,不知道应该从哪分析呢
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:53:09 | 显示全部楼层
自己顶一下,不要沉,还望大侠们赐教
发表于 2017-8-10 17:34:03 | 显示全部楼层
回复 4# 辽大队长
   推导了一下,电容倍增电路是把OTA的接在正输入点的电容增大了(1+gmR)倍,其中,gm是OTA的跨导,R是接在OTA正负输入级之间的电阻。
然后是右边的补偿电路,推导过程比较枯燥,思路不复杂。这个电路看上去也有大信号瞬态的考虑在里面,不是很清楚。我只关注了小信号的相位补偿。
1,Vbias和Vin的电压绝对值没有太大关系,只要都在合理范围即可。因为最终的输出只和Vref相关。
2,将补偿电路单独拿出,然后做出一系列的假设,便于进行小信号等效:输出Vout的NMOS管的栅电压固定不变,接AC地,同样Vin和Vbias都接AC地;Vin始终大于Vout,所以其中的OP输出始终为0,可以看到补偿结构enable了;最后假设Vout上有一个扰动,我们需要观察Vfb上的电压扰动,从而得到该补偿电路的传递函数。
3,推导过程不细说,建议自己推导,仅把结果给出。该补偿结构产生了1个极点和1个零点。
极点: p=1/(Rp*Cp); 零点:z=1/(Rz*Cz)
Rp=Rf1||Rf2+1/gm2;其中Rf1和Rf2是反馈电阻,gm2是OP输出端接着的NMOS管的跨导(里面做了简化,假设gm2足够大);
Cp=C;其中C是一头接在Vfb点上的mos电容,比较容易辨认。
Rz=(R+Rf1)/(1+gm2*R);其中Rf1是两个反馈电阻中的上面那一个,R是紧接在gm2管子下面的那个电阻。
Cz=C;不再重复。
以上~
发表于 2018-4-4 17:33:02 | 显示全部楼层
回复 3# 辽大队长
   能否发一下专利的名字呢?
发表于 2018-4-5 23:04:02 | 显示全部楼层
电容倍增电路是把OTA的接在正输入点的电容增大了(1+gmR)倍啊
 楼主| 发表于 2018-9-18 08:43:18 | 显示全部楼层
回复 5# kurashi
你好,之前这个项目因为tape out了,所以没有再去细究,现在tapeout回来,在某种特定条件下,VOUT会有震荡,所以想再分析下,能否赐教一下当时分析电容倍增和前馈补偿这块的思路,多谢!!
发表于 2021-6-8 11:16:18 | 显示全部楼层
very good anwser
GMT+8, 2025-12-28 14:15 , Processed in 0.018572 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
