查看: 5896|回复: 0
[原创] 成功恢复误删除的cadence设计库
发表于 2017-7-21 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前有使用crontab对自己home目录下的项目文件每天8~22:00之间每小时备份,周末备份一次,并删除前面备份,可惜备份文件也在同一个目录下放的。            今天糊里糊涂把整个项目删除了, 下载了一个extundelete,安装完后,开始恢复,提示必须卸载磁盘分区,让其他同事保存数据后,使用init 1切换到level 1,结果还是有大量进程,只好reboot, 然后进入单用户模式。然后使用umount卸载home分区
           使用extundelete /dev/map/vg1-lv1-home  --restore-directory  /home/user-name, 结果提示没有这个目录,然后列出了home下可能存在的用户目录, 发现我的user-name也在,才想起来这个分区是挂载在/home下面,所以分区下直接就是user-name,换成
extundelete /dev/map/vg1-lv1-home  --restore-directory  user-name, 等了几分钟,恢复完成。 然后进入项目目录一看,只恢复了部分,其中一个cell花了快2周才设计好的,里面cell-view没有schematic,好沮丧!!  突然想起还有crontab计划备份的tar.gz文件,进去一看,全部都在,大喜!!      然后init 5切换到图形界面,  解压备份的tar.gz文件,搞定!
          extundelete先前提示恢复之前,要先umount分区,然后使用fsck检查磁盘,我跳过了fsck磁盘检查。以前在win下按照windows提示检查u盘,结果正常的文件经过磁盘检查,全部失效!  试了好几个工具才恢复。
GMT+8, 2025-11-21 23:59 , Processed in 0.010447 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
