查看: 6950|回复: 5
[讨论] 有关高速latch及cml的设计
发表于 2017-7-20 23:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想设计一个CDR,PD的latch我打算用CML。请问大家的CML LATCH 不管(data&clk input)是开启还是闭关都是在saturation region吗?还是闭关时让他cut off呢?
我使用40nm的制程及vdd 0.9,想要一个可以处理20Gbs的latch, 我试过让 (data & clock)input swing (以及output)为0.9~0.6,也试过0.4或0.5,可是还是遇到有些问题。
VT 大约都是 0.4~0.45左右
使用的架构是传统的电阻架构
1. 请问大家DATA 和 clock 的input swing会一样吗?
2. 我跑模拟时,我的current source 为500u,R =1k, 我让clk 为0.4  时,mos为cutoff,可是mos会有到50u左右的漏电流,使得输出结果或者说function不太对,有什么建议吗?
3.有没有什么其他建议的高速架构呢?  (主要是高速+低电耗)
4. CML的input跟output swing是否要一样? (要接成D flip flop再接Phase detector(PD) )
找了些资料,感觉上CML的设计方式蛮灵活的,希望可以讨论讨论。
 楼主| 发表于 2017-7-24 23:58:01 | 显示全部楼层
DING~~~~~
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:19:43 | 显示全部楼层
ding~
发表于 2018-12-24 08:54:19 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2021-12-31 14:20:29 | 显示全部楼层
ding~
发表于 2024-12-3 11:17:27 | 显示全部楼层
ding顶~
GMT+8, 2025-12-25 19:32 , Processed in 0.021966 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
