查看: 19676|回复: 20
[求助] vcs2012环境变量配置问题求助!!!
发表于 2017-7-19 23:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!哪位大神可以告诉我vcs2012的如下报错怎么配置?
Error-[UNDEF_ENVR] Undefined env variables
  Environment variables NOVAS_HOME or DEBUSSY_HOME is not set.
  Please set one of these variables and continue.
 楼主| 发表于 2017-7-19 23:39:37 | 显示全部楼层
自顶一个!!!!
 楼主| 发表于 2017-7-19 23:40:32 | 显示全部楼层
vcs可以检测语法错误,但之后出现这个问题,不知道要怎么配?
 楼主| 发表于 2017-7-19 23:42:38 | 显示全部楼层
大神给支个招!!!!
发表于 2017-7-20 10:56:01 | 显示全部楼层
在运行脚本或者cshrc中设置这两个环境变量中一个。
Example:
following commands added into .cshrc file
  #verdi的home path
  setenv NOVAS_HOME  /disc/VERDI
你出现这个问题是不是testbench里面调用了 fsdbDumpfile 和fsdbDumpvars系统函数了?
发表于 2017-7-20 10:57:58 | 显示全部楼层
回复 4# weaking
可以参考这个帖子:http://www.eetop.cn/blog/html/89/807489-2380755.html
 楼主| 发表于 2017-7-20 22:19:51 | 显示全部楼层
回复 5# swary
是的,我按你说的添加路径后,这个问题解决了。谢谢!  不过,大神!!!我这又有一个新问题
   Error-[DEBUSSY_VERSION] Unsupported DEBUSSY version  An unsupported release of fsdb dumper with the fsdb switch has been detected. fsdb switch only supports fsdb dumper versions newer than 2010.01.Possible solutions are changing '-fsdb' or '-fsdb_pp' switch to '-fsdb_old' or '-fsdb_pp_old' and reviewing the LD_LIBRARY_PATH settings to point to the correct dumper.
   这个你知道吗?
 楼主| 发表于 2017-7-20 22:20:56 | 显示全部楼层
回复 6# swary
亲测有效!!!谢谢啦~~
 楼主| 发表于 2017-7-20 22:22:30 | 显示全部楼层
回复 5# swary
亲测有效!!!谢谢啦~~~~
发表于 2017-7-21 08:56:51 | 显示全部楼层
回复 8# weaking
估计是版本问题,不用debussy好多年,verdi是它的升级版。如果有verdi那就这设置verdi的home path。这个应该是vcs和debussy版本冲突,debussy版本太低了。
GMT+8, 2025-12-23 13:23 , Processed in 0.018806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
