查看: 2967|回复: 4
[求助] 求教关于DDR存储器供电的问题!!!
发表于 2017-7-19 10:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDR:3.3V多由橙线直接提供,或橙线经过一完全导通场管提供。DDR:2.5VVCC-DDR(核心供电)1.25VREF(基准电压)1.25VTERM(负载电压)DDR2:1.8VVCC-DDR2(核心供电)0.9VTERM(基准电压)
DDR内存供电最复杂,了解其供电产生方式后,可按照同样的原理修复其他内存的供电故障。
DDR内存有三种供电,但实际维修中需要测量的只有2.5V和1.25VTERM;1.25VREF是产生1.25VTERM的标准与依据,依托2.5V供电经电阻串联分压得到,保证2.5V正常,1.25VREF不需测量与维修。2.5V供电可在内存槽供电测试针上找到其供电元件及电路,负载供电是北桥与内存信号交换的传输电压,负载排阻外侧与供电相连为供电输入端,内侧分别连接内存与北桥信号线,在不插内存的前提下,测量负载排阻信号端对地数值,并横向比较,数值误差超过10时为北桥虚焊或损坏。
求教:
1.为什么DDR需要不同的3种电压供电啊?
2.选择为其供电的电源系统有何要求?
3.是否可以选择多路输出的DC/DC直接为其供电?需要注意什么?
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:02:41 | 显示全部楼层
求大神回答啊,万分感谢!
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:22:19 | 显示全部楼层
再顶下
 楼主| 发表于 2017-7-20 23:36:50 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2017-7-21 09:14:08 | 显示全部楼层
DDR 只需要一路电源。vref只是采样用的参考信号,不能当作电源。
GMT+8, 2025-12-19 02:39 , Processed in 0.019449 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
