查看: 9170|回复: 8
[求助] 两级运放 开关电容共模反馈 仿真
发表于 2017-7-19 10:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
目前我在做一个 全差分的两级运放,采用 开关电容共模反馈,但是请问共模反馈中的电容C1,C2的容值该怎么确定呢?我看了一些资料,说是C1要和采样电容的容值相同,C2并没有明确说明,请各位大神多多指教,如果能提供一些相关的资料就更好了。另外,在对该运放进行仿真时,应该使用pac,pstb等进行仿真吧,但输入信号应该如何给呢?我之前设置了一下,可能是设置有误,发现仿真要很久才能出结果,还请大家多多指教,非常感谢
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:43:54 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待大神解答呀
发表于 2020-4-28 16:31:27 | 显示全部楼层
顶一个等回答
发表于 2020-4-29 20:08:04 | 显示全部楼层
可以跑hb,hbstb仿真,跑的时间太长可能是收敛性不好,你可以在hb仿真的run transient中把tstab的时间设置长一些,tstab最好是时钟的周期的整数倍,fundamental frequency设置为你跑的时钟频率。
发表于 2022-8-26 15:31:58 | 显示全部楼层
顶一下,等大神解答
发表于 2022-8-26 16:59:18 | 显示全部楼层
C1为什么要和采样电容相同,采样电容决定了输入端的噪声。
C1太大,会导致运放带来额外的负载。我有见过C1取200fF的情况。
发表于 2023-4-25 11:17:18 | 显示全部楼层
C2与C1的比值可以改变你的建立时间,比值越大,建立时间越快,但负载也大,所以需要综合考虑。而且电容太大会降低你的amp的增益。
发表于 2024-7-12 15:39:37 | 显示全部楼层
143800 发表于 2023-4-25 11:17
C2与C1的比值可以改变你的建立时间,比值越大,建立时间越快,但负载也大,所以需要综合考虑。而且电容太大 ...
电容太大会降低带宽,增益是不变的,GBW=gm/CL
发表于 2024-7-12 16:14:05 | 显示全部楼层
这对你有帮助,仔细推算一遍,你就悟了
swcmfb.zip
1.46 MB, 下载次数: 138 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-30 17:41 , Processed in 0.017822 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
