查看: 3304|回复: 5
[讨论] 有什么简单的方法来改变LSW的顺序
发表于 2017-7-13 19:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么简单的方法来改变LSW的顺序
发表于 2017-7-14 09:52:27 | 显示全部楼层
LSW窗口上部菜单栏上有“sort”、“Edit”和“Help”,点击“sort”排序,可以按照几种预先设置好的顺序进行排列:By Priority; By layer; By Purpose; By Function; By Mask Number.
这些顺序由工艺技术文件XXX.tf编写,可在读懂技术文件的基础下进行修改。
”Reverse“修改正序或倒序。
发表于 2017-7-17 09:19:46 | 显示全部楼层
回复 2# yanpflove
请问您说的是哪个版本的?
发表于 2017-7-17 09:48:08 | 显示全部楼层
viryuoso 可以在 軟體 操作 , 前提是 你能改 tf file 因為改完後 要儲存
发表于 2017-7-19 15:07:51 | 显示全部楼层
回复 3# kevin_l
我这有IC510 和IC614  LSW这个地方都是一样的,都有Sort,Edit和Help~
发表于 2017-7-19 15:39:15 | 显示全部楼层
回复 5# yanpflove
已经找到,谢谢回复
GMT+8, 2025-12-15 22:04 , Processed in 0.017003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
