查看: 5888|回复: 12
[求助] IC51 修改格点到0.5nm
发表于 2017-7-4 08:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC51 需要做0.5nm grid的设置,修改tf文件的
mfgresolution=0.0005 没有用。
请大家帮忙看看IC51还需要改个什么设置吗?
发表于 2017-7-4 09:27:34 | 显示全部楼层
试试设置“Display Options”(快捷键“e”)里边的“Grid Controls”。
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:30:03 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
谢谢答复。
我尝试设置后自动跳回1nm格点。整个layout view 窗口都没有办法有0.5nm。
发表于 2017-7-4 09:56:55 | 显示全部楼层
techParams(
;( parameter           value             )
  ( maskGrid               0.005 )
default 最小值 是 1 nm
把 tf file 裡 Grid 或是 grid 的設定都改成 0.5 nm
再重新 建 library 試試
发表于 2017-7-4 10:12:26 | 显示全部楼层
点e  然后在右边的Grid Controls 下面的XSnap YSnap 都设置成你需要的最小格点 然后最下面的Cellview library  Techlibrary  File 根据需要逐个保存!
 楼主| 发表于 2017-7-4 11:46:55 | 显示全部楼层
回复 4# motofatfat
添加了 maskGrid 0.0005
依然没有用。
问了IC61,tf文件里面有一部分viewTypeUnits设置。这个在IC51里如何设置?
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-7-4 11:47:42 | 显示全部楼层
回复 5# 茶清味
会自动修改到1nm,不认0.5nm。
发表于 2017-7-5 17:43:02 | 显示全部楼层
tf 里那个是工艺格点跟XY snap spacing 鼠标移动格点不要弄混。
发表于 2017-7-5 17:46:08 | 显示全部楼层
xy snap  spacing  Pdk libinit.il 好点的会设置 snap spacing 数值。 跟.env 设置一样。
发表于 2017-7-5 23:30:15 | 显示全部楼层
0.0005 ??? 你在开玩笑吗 ?
GMT+8, 2025-12-21 00:50 , Processed in 0.024656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
