查看: 11121|回复: 20
[求助] 比对GDS用calibredrv或者comparegds都不好使,用的是IC61,还需要什么文件吗
发表于 2017-6-29 13:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-6-30 13:19:06 | 显示全部楼层
都不好使是什么意思  我觉得挺好使的
发表于 2017-6-30 16:58:44 | 显示全部楼层
comp_gds A.gds A B.gds B diffAB
 楼主| 发表于 2017-7-1 09:06:48 | 显示全部楼层
calibredrv可以用了,但是compare_gds的命令只在最早版本的calibre可以用
发表于 2017-7-2 14:25:31 | 显示全部楼层
dbdiff
发表于 2017-7-2 15:18:14 | 显示全部楼层
尝试找到布局与布局功能
发表于 2017-7-3 09:54:09 | 显示全部楼层
寫一個 rule file 用執行 DRC 的方式 來做 2 個GDS 的比對也行
发表于 2017-7-3 10:30:12 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
   求教 有没有具体的可以参考?
发表于 2017-7-3 16:44:41 | 显示全部楼层
//     Title     : Motofatfat  L V L                                         //
//     Revision  : 1.01                                             //
//     Written by: Motofatfat                                              //
//     For single layer ; modify layer number for check layer       //
////LAYOUT PATH "newdb.gds" // ( first gds)
LAYOUT SYSTEM   GDSII
LAYOUT PRIMARY  "newdb"
////LAYOUT PATH    "olddb.gds" // ( second gds )
LAYOUT SYSTEM2  GDSII
LAYOUT PATH2    "olddb.gds"
LAYOUT PRIMARY2 "olddb"
LAYOUT BUMP2    1000
DRC RESULTS DATABASE "./gds_diff"
DRC SUMMARY REPORT   "newdb.lvl.rep"
//===  INPUT-LAYERS  ===
LAYER        L1           1
LAYER        L1001  1001
//=====  XOR   =====
diff_Layer1                  { @Compare layer        1
                XOR                1         1001
以上是 比較一個 layer 的 rule
流程是
1  讀第一個 gds ,
2  讀第二個 gds
3 把第 2 個 gds 加 1000 號 , 第2個 gds 的1 號 就 變 1001 號了
4 比對 1 號 和 1001 號 , 即 比對第一個 gds 的 layer 1 和 第二個 gds 的 layer 1
----Motofatfat 的 分隔線 ----
如果你懂了 , 就加上 你要比對的號碼 , 或許可以是 從 0 到 255
 楼主| 发表于 2017-7-3 17:47:30 | 显示全部楼层
回复 9# motofa
不太懂,这是脚本吗?怎么使用的,只看得出应该是用drc比对图层。
GMT+8, 2025-12-14 04:33 , Processed in 0.017394 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
