查看: 5184|回复: 12
[求助] 编译钟文枫书上的代码有问题,求教
发表于 2017-6-28 17:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-6-29 09:33:09 | 显示全部楼层
明明贴了图的  哪儿去了
 楼主| 发表于 2017-6-29 09:59:14 | 显示全部楼层
module super_example;
    class Packet;
        int value = 3;
        int delay ;
        function int Calculate ();
            delay = value * value ;
        endfunction
    endclass
    class ChildPacket extends Packet;
        int value = 4;
        int delay ;
            delay = super.Calculate() + value * super.value;
        endfunction
        initial begin
            $display("ChildPacket delay = d%",ChildPacket.delay);
        end
    endclass
endmodule
发表于 2017-6-29 11:27:09 | 显示全部楼层
什么问题呀?贴贴变异的问题呗
 楼主| 发表于 2017-6-29 11:45:32 | 显示全部楼层
回复 4# swary
    编译打印不出任何东西。。怎么回事呀
发表于 2017-6-29 14:29:12 | 显示全部楼层
代码就这一点?class是动态分配地址空间的,应该需要实例化,你这里没有实例化第二个class,就相当于找不到实体,我理解就无法打印任何信息。你这里相当于只有两个class的定义,没有实例化。如果这是完整代码,估计只是用来参考解释某些内容的,并不能实际使用。
 楼主| 发表于 2017-6-29 15:46:34 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
    多谢!!
 楼主| 发表于 2017-6-29 15:51:39 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
    实例化之后居然报错,initial begin那行
发表于 2017-6-30 13:37:48 | 显示全部楼层
initial只能用在module里面,不能用在class里面,基本语法呀,小妹妹。
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:18:39 | 显示全部楼层
回复 9# gaurson
好好学习好好学习,可是我已经走上工作岗位了  这鬼样子好慌啊
GMT+8, 2025-12-18 17:57 , Processed in 0.046233 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
