查看: 6172|回复: 15
[求助] 用MATLAB的fdatool设计的滤波器生成的HDL代码可综合吗?
发表于 2017-6-26 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
求助,用MATLAB的fdatool设计的滤波器生成的HDL代码可综合吗?
最佳答案
查看完整内容
用simulink 搭一个,可以综合。 fpga 验证ok:-)
发表于 2017-6-26 09:59:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:59:47 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
意思是用siulink搭,然后导出HDL代码,这个代码就可以综合?
发表于 2017-6-26 11:07:15 | 显示全部楼层
回复 3# windwithgone
    是的。一点问题没有
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:13:11 | 显示全部楼层
回复 4# vdslafe
那我用fda设计一个数字滤波器,基于此生成simulink模型,再由此模型导出比如说verilog代码也是可以综合的?
发表于 2017-6-26 11:22:21 | 显示全部楼层
回复 5# windwithgone
    可以的,没问题。
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:23:57 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
哦,有时间我再试试,成功后如实奉上100大洋。
发表于 2017-6-26 11:30:31 | 显示全部楼层
回复 7# windwithgone
    我就这么做的,fpga,流片都验证没问题。。。
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:44:44 | 显示全部楼层
回复 8# vdslafe
我刚看了导出的代码,好像是可以综合的,就是不知道里面的乘法器(*)会不会占用很多资源?
发表于 2017-6-26 12:41:06 | 显示全部楼层
回复 9# windwithgone
    那看你自己怎么做乘法器了。如果系数定死,是可以用加法实现
GMT+8, 2025-9-19 05:59 , Processed in 0.024923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
