查看: 5572|回复: 11
[求助] 全差分运放的GBW
发表于 2017-6-22 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我照着人家论文做的一个两级全差分运放,但是现在增益有104dB,GBW有17M,想问,(1)如何在保证70dB的增益下,使GBW到达300M,我现在差分对管的宽长比是60/3,我增加这个比,感觉GBW增加的不是很大啊,有没有谁知道,望指点。(2)我现在仿真stb只是在正输入加电压,一负输入入和正输出之间加iprobe,这种仿真方法是不是有问题??
 楼主| 发表于 2017-6-22 09:51:34 | 显示全部楼层
回复 1# 随遇而安111
   [img]file:///D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\2577801196\Image\C2C\NS`S%{330[HX4@915E}VA}C.png[/img][img]file:///D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\2577801196\Image\C2C\NS`S%{330[HX4@915E}VA}C.png[/img] QQ图片20170622093651.png
 楼主| 发表于 2017-6-22 09:55:36 | 显示全部楼层
回复 1# 随遇而安111
发表于 2017-6-22 11:27:25 | 显示全部楼层
GBW=gm/Cc
这个计算的还是比较准的
发表于 2017-6-22 14:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# 随遇而安111
能不能把论文晒出来看看。
发表于 2017-6-22 16:54:30 | 显示全部楼层
一般的思路有两个,第一个是用power来买,增大整体电流。
第二个是用增益来买,减少第一级电流(降第一级增益),增大第二级电流(增益也许会降)换取大的GBP。
第一种思路的缺点就是功耗增加。
第二种思路的优点是能保证稳定性,缺点是抗噪能力下降、offset增加
 楼主| 发表于 2017-6-22 22:08:26 | 显示全部楼层
回复 6# zhandch01
谢谢您,我再试试
 楼主| 发表于 2017-6-22 22:15:41 | 显示全部楼层
回复 7# 随遇而安111
   另外我还想问下,第二级放大电路最上边的那个管子两个漏级连在一起是干嘛的?我太懂第二级放大
发表于 2020-7-15 17:18:14 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-11-24 14:28:15 | 显示全部楼层
tomcarrot 发表于 2017-6-22 11:27
GBW=gm/Cc
这个计算的还是比较准的
这个公式怎么得到
GMT+8, 2025-9-28 12:25 , Processed in 0.016750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
