查看: 5315|回复: 10
[求助] 管脚悬空保护
发表于 2017-6-20 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有IC称具有管脚悬空保护,这个管脚悬空保护到底是个什么保护,是ESD吗???
发表于 2017-6-22 20:13:28 | 显示全部楼层
上拉电阻或下拉电阻
 楼主| 发表于 2017-6-28 13:44:29 | 显示全部楼层
回复 2# woodhorse
   是在芯片内部管脚处有到地或到电源的电阻吗?这样做的意义是什么呢?
发表于 2017-6-28 16:55:12 | 显示全部楼层
回复 3# elovu5256
防止Vgs, Vgd 电压过压后损坏MOS管。
发表于 2017-6-30 21:23:35 | 显示全部楼层
可能你说的意思,最简单的就是内部直接上拉或者下拉,防止cmos 输入端悬空,也可以在芯片上电后,如果引脚悬空,则处于上拉或者下拉状态,当引脚上有电压后,上拉或者下拉功能释放。
 楼主| 发表于 2017-7-6 15:50:01 | 显示全部楼层
回复 4# woodhorse
 楼主| 发表于 2017-7-6 15:50:57 | 显示全部楼层
回复 5# fengluan
   端口这个结构是为了实现这样的保护吗?
发表于 2017-7-6 16:09:34 | 显示全部楼层
ESD,gate上需加2k左右的电阻
发表于 2017-7-7 08:51:21 | 显示全部楼层
回复 6# elovu5256
这是GGNMOS构成的二级ESD保护。NM5是第一级,NM4是第二级。
发表于 2017-7-7 08:59:21 | 显示全部楼层
模拟电路设计里面的东西看的不多,是否有推荐的环境和教程来学习。
GMT+8, 2025-12-26 23:25 , Processed in 0.037097 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
