查看: 6317|回复: 5
[求助] 请问:ATPG时,在什么情况下使用add_primary_input呢?
发表于 2017-6-12 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
ATPG时,要用到add_primary_input这条指令的作用我知道,就是在ATPG过程中可以把内部节点按照端口来处理。
我想请教的是:ATPG时,当遇到什么情况时,需要使用add_primary_input呢?(或者说,什么时候、对什么信号,才有必要使用add_primary_input呢?)
谢谢!
发表于 2017-7-3 10:16:28 | 显示全部楼层
比如design中有个bug,暂时不想修改design(design ECO需要一些时间),可能需要对internal pin设置pin constraint来跳过这个已知bug继续trace或debug。对于TO生成的pattern应该不需要用到。
发表于 2017-7-8 20:37:37 | 显示全部楼层
ATPG 时, 想固定 input PAD value, 不允许其变化.
比如 scan mode ...
发表于 2017-9-8 00:26:25 | 显示全部楼层
除非在proc中加入,否则你通过sequence 打入的signal在ATPG工具是不知道的,比如tap的tdr value以及动态mux等,这个时候可以使用add_pin_constraint去约束内部的pin值,前提是你确定你在实际测试中这个pin的value确实就是这个值。
发表于 2017-9-19 13:20:18 | 显示全部楼层
回复 1# ccxqn
例如進scan mode時是觸發design中的internal pin才能完成,但在設計初期可能initial sequence還不夠完整
所以可以使用add_primary_input來直接對internal pin做控制  使design直接進scan mode做ATPG
发表于 2024-9-6 11:19:30 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-9-19 07:21 , Processed in 0.014601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
