查看: 3593|回复: 9
[讨论] 想问问大家对专利的看法
发表于 2017-6-7 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的专利,几年前就用过类似的,随便就可以画出来图。结果,过了几年,发现别人在2013年申请了专利。
专利在我眼里是高大上的东西,怎么会有种先下手为强,什么简单电路都被变成专利的感觉。
发表于 2017-6-7 16:12:41 | 显示全部楼层
回复 1# dundun22
    垃圾专利和垃圾论文一样, 都比比皆是。
发表于 2017-6-7 19:05:22 | 显示全部楼层
回复 1# dundun22
    为什么会对专利产生错觉?
 楼主| 发表于 2017-6-7 23:52:49 | 显示全部楼层
回复 3# JoyShockley
错觉?现在这么简单的电路也成了专利,难道我以后不能用了?或者用了得付钱?
发表于 2017-6-7 23:59:40 | 显示全部楼层
回复 4# dundun22
    看claim啥,如果你能证明你在patent 发之前就用了,就没问题。如果你怕patent 问题,就不应该去查patent.
发表于 2017-6-8 11:29:15 | 显示全部楼层
可以申请无效
发表于 2017-6-8 15:11:14 | 显示全部楼层
你查查很多国内公司的专利,都没有特别高明的地方。
很多都只是公开的电路,改改就申请,都是为了凑数。
你该用这个的电路继续用,楼主也是想多了
发表于 2017-6-8 20:16:56 | 显示全部楼层
看专利类型了 实用新型还是发明专利 还有这些专利其实你只要参数不同就根本不算侵权
发表于 2017-6-9 08:45:33 | 显示全部楼层
大部分专利是垃圾, 和文章一样. 所以很多公司并不全申请专利,而是将有些列为内部机密,有等级的.
发表于 2017-6-9 08:48:57 | 显示全部楼层
另外你要是用到某些设计刚好和有些专利类似, 可以看看这些专利是否早已有公开资料, 没有专利价值的话,可以推翻这些专利的.
GMT+8, 2025-12-22 13:29 , Processed in 0.020663 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
