查看: 6849|回复: 2
[求助] cpl是什么意思,主要原理是什么
发表于 2017-6-2 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到昂宝的ob2358,其中有一个模块是做的cpl,问一下,这个cpl是干什么用的,是什么意思,一直没搞明白
发表于 2017-6-2 11:22:13 | 显示全部楼层
yuweimo 发表于 2017-6-2 09:33
    SEE  "US20160049865  "
flyback 须要start up 不能太慢
也跟外挂电容有关, 但高压电阻
sot236flyback 要做到
< 80mw 不容易,
光外面启动电阻
2~4M 就吃多少, 后来很多 power saving < 75mw @264v  改内建启动电阻,
当启动完就关掉可以省电,
但是内建启动电阻都是超高压的MOS, 这类mos不是switch方式
LDMOS.
Stat_up使用的ldmos rds_on比较大或是使用
JFET
至于内建gatemos很多是包cool_mosumos(VMOS ) 比较可大电流,
一般700v gate driver ldmos 电流跟rds_on 都偏大
内建瓦数都不会太大. 最多
<5W,
至于包coolmos 那类因为dip8 也差不多 8~10W能力. 再更大一来mos太大包不下
另外就是会太热超过dip8(exposePAD帮助只有一点点) . 看专利
US20160049865 是内建
start Up 高压MOS 方式,
须要做
faststart up ,  会从
START UP mos gate 分压产生
vth电压跟
vcs做比较用,
CR6228或是OB2358全都有使用这方式
. 其实qfn可以比较大瓦数
不过好像只有DC-DC内建大mos因为瓦数关系
(powerbank使用)比较会使用
. ac-dcPWM 因为价格都滥了
QFN 封装成本太高了
. 还有一类是以pi内建藕合
直接拿掉PC817.
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:01:29 | 显示全部楼层
回复 2# andy2000a
谢谢 我先看看
GMT+8, 2025-12-18 04:39 , Processed in 0.013277 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
