查看: 3224|回复: 4
[原创] Xilinx FPGA使用参考建议
发表于 2017-5-29 20:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子自己画了块XC7Z030的开发板,一来没有多少使用经验,只跑过ZedBoard的DEMO,想做一块带收发器的FPGA的devkit,在综合器初步配置的时候粗心了一下,结果导致PS部分不能用RGMII,在此分享经验如下:
    1,PL部分,BANK12,13为普通IO BANK,供电电压选择有1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,BANK33,34,35属于高性能BANK,供电电压选择为:1.2V,1.5V,1.8V;
    2,PS部分,BANK500一般是普通外设,接FLASH,UART,CAN等,供电电压在1.8V,2.5V,3.3V之间选择,BANK501属于高性能外设接口,接USB,RGMII,SDIO等高速外设和UART,CAN,SPI,IIC等低速外设,如果不用不接RGMII,供电电压可以达到3.3V,但如果要使用RGMII,就必须不超过1.8V,一般默认是1.8V。
    3,使用SD卡启动系统的话,IO必须选择40,41····那几个,否则不能启动。
发表于 2017-5-31 09:29:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2017-5-31 15:40:43 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2017-6-1 08:40:30 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2017-6-14 10:32:09 | 显示全部楼层
thnaks
GMT+8, 2025-12-10 15:52 , Processed in 0.014921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
