查看: 5597|回复: 7
[求助] 好问的我又来了,关于Vivado的逻辑分析仪使用!!!!
发表于 2017-5-24 14:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想抓取触发后的几个数据,有两种方式实现:一个是增加存储深度;一个是降低采样频率。
对于存储深度,Vivado的ILA最深能到13万多数据,我采样需要2^23个数据,明显不够。
对于降低采样频率,我尝试将100M的频率降低到1Hz,但是出现问题,采样频率太低,低于了ILA要求。
基于前面两种情况,怎样采样到触发后的几个数据呢?求大神帮帮忙了,想了很久,试了很久。。。。
发表于 2017-5-24 15:18:18 | 显示全部楼层
怎么需要这么多数据 ?2^23=8388608 数据位宽是多少
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:31:16 | 显示全部楼层
回复 2# alex_leexiao
    23位宽,其实不需要,只是想把复位信号有效后的几位取出来就好,但是板子主频100M,按键触发一下就是几千个数据之后了,并不是开始的那几个数据了。
发表于 2017-5-24 16:07:16 | 显示全部楼层
回复 3# luchuyu
直接抓按键信号的跳变 不行吗
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:21:00 | 显示全部楼层
回复 4# alex_leexiao
   我是使用波动开关触发的,从低拉高的,这个和按键触发有区别吗?
发表于 2017-5-25 09:59:26 | 显示全部楼层
回复 5# luchuyu
我的意思是你直接在 逻辑分析仪上提前设置 信号的跳变作为触发,就能抓到触发时候的数据
发表于 2017-8-31 23:14:28 | 显示全部楼层
回复 3# luchuyu
    thanks for sharing
发表于 2017-9-1 15:23:58 | 显示全部楼层
你可以试试多个窗口触发
GMT+8, 2025-12-25 11:24 , Processed in 0.016926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
