查看: 3772|回复: 5
[讨论] 多电压域PVT仿真
发表于 2017-5-24 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的一个电路中有两个电压域,1.8V和0.8V,在PVT仿真时,两个电压的波动方向是一致的吗?需要考虑1.8V -10%和0.8V +10%这种情况吗?
如果考虑的话电路设计难度会很大,希望大家给些意见
发表于 2017-5-24 11:53:37 | 显示全部楼层
我觉得要考虑这两个电压域是怎么产生的,如果是完全独立的,那么正常而言是应该分开考虑,除非是片内之间有关联。另外,如果对电源电压要求这么苛刻,又是片外供电,则需要对系统提出相应要求。
发表于 2017-5-24 14:13:50 | 显示全部楼层
我觉得是这样的,这个取决于你能不能确定你的电源质量
比如你LDO供电,又没有大的负载瞬态  基本上可以认为是dc值吧
但是如果用的是很脏的电源 或者电源不明确的  那就要考虑分别向上向下变化了
只能通过设计来保证电路强壮性了
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:24:08 | 显示全部楼层
回复 2# leave22
    应该是DCDC供电
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:17:21 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
    正常0.8V电源波动应该按多少考虑啊?我们这甚至要去按15%考虑,合理吗?
发表于 2017-5-27 13:31:03 | 显示全部楼层
一般来说两个电压是独立不相关的,也就是说四种组合hh,ll,hl,lh都会存在
GMT+8, 2025-12-16 21:08 , Processed in 0.023654 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
