查看: 6684|回复: 10
[原创] RVE中错误不能定位到版图中
发表于 2017-5-13 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用calibre的图形界面做DRC验证,双击在RVE中的错误,不能定位到版图中,请问要怎么设置?
发表于 2017-5-13 20:34:02 | 显示全部楼层
首先确认下RVE 的 top cell 是不是你当前layout ,是的话清除一下highlight ,RVE 快捷键是F4,然后再双击应该就可以定位了。有时候遇到一些奇怪的问题,先试试重启一下软件,毕竟现在的软件不是百分百完美
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:26:46 | 显示全部楼层
回复 2# 快乐的潜行者
还是没用,clear Highlight之后,双击错误没反应,于是重启了cadence,也还是没用,只不过在第一次双击的时候提示错误: 1.png
发表于 2017-5-14 21:10:57 | 显示全部楼层
回复 3# 小雷1994
你RVE 是在virtuoso里面启动的还是外面自己开的?
发表于 2017-5-15 09:49:16 | 显示全部楼层
有可能 兩者沒連結
有可能 calibre 那邊 沒勾選
在 Highlight 那裏有一個選項 zoom to layout 要勾選
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:09:29 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:12:10 | 显示全部楼层
回复 4# 快乐的潜行者
我的calibre没有集成到virtuoso中,在终端中运行calibre -gui&命令打开的calibre,然后运行DRC打开的RVE界面。
发表于 2017-5-15 13:40:10 | 显示全部楼层
回复 7# 小雷1994
    那原因应该是楼上所说的virtuoso和RVE没有connection,怎么设定connection我也不懂,你要不试一试能不能把calibre集成到virtuoso里面。
发表于 2017-5-16 09:40:12 | 显示全部楼层
看來有勾選了 ,
那可能是 2 個 軟體 沒設定好
要找 系統管理員幫忙弄
 楼主| 发表于 2017-5-16 16:27:46 | 显示全部楼层
回复 8# 快乐的潜行者
谢谢,我将calibre集成到virtuoso后,RVE可以定位了。
GMT+8, 2025-12-28 07:37 , Processed in 0.164847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
