查看: 5499|回复: 7
[求助] 紧急求救
发表于 2017-5-13 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso怎样更改标准库里面的Via孔  或者加入更改后的Via孔  我们现在这个工艺库的孔自己尺寸就不对劲
发表于 2017-5-15 09:41:20 | 显示全部楼层
我不知道 标准库 指的是什麼 ?
通常是改 tech file
via top 可能尺寸 不同於其他 via
檢查一下 設定 和 DRC rule file , 看有沒有錯誤
发表于 2017-5-15 09:57:16 | 显示全部楼层
你说的标准库是PDK中自带的tech file吧?里面有对via的定义可以修改,一般tf里的via不会有问题的,建议仔细查看后再修改
发表于 2017-5-15 15:14:00 | 显示全部楼层
回复 3# ic_shuo
   可以Dump 下来关于孔的定义,然后自己在DRC的约束下修改更符合实际应用的定义。自带的 除非与定义的很全面,要不然最简单的那种通用孔 一般不是很好用。
发表于 2017-5-15 15:24:27 | 显示全部楼层
实在不行自己建个via的cell,每次调用就行了
发表于 2017-5-16 13:51:34 | 显示全部楼层
回复 5# zgf85644958
自己另外建的cell 在xl 下连接关系好像不通哦,如果你要半自动布线就搞不了哦
发表于 2017-5-28 20:47:12 | 显示全部楼层
回复 6# 存在感
自建的cell 如果定义了input & output pin name 之后是可以认出来的吧
发表于 2017-5-29 10:54:39 | 显示全部楼层
一般是直接改tech file,另外你要改库的孔的话,要看看没有编辑权限
GMT+8, 2025-12-24 00:46 , Processed in 0.017108 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
