查看: 8708|回复: 13
[求助] SAR ADC的固定电容和最低有效位电容必须是1:1吗?
发表于 2017-5-12 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看高速SAR ADC,读到MTK的chun-cheng liu发表的一篇文章,这是一个混合架构的SAR-ADC,前半段是SAR结构后半段是digital slope结构。按照我的理解,前半段的SAR在工作的时候,后半段全部的digital slope电容都作为SAR的固定电容(C-dummy)使用,因此digital slope的电容总和应该等于SAR的LSB电容,可是这篇文章的给出digital slope电容总和是SAR LSB电容的四倍,所以我就搞不懂了,这样一来SAR的每一位的量化电压就不是(1/2^n)了啊(不考虑文章中的电容重排列),按照文章中的比例,假设输入电压时满量程,在SAR部分全部量化完毕后,剩余电压应该是(1+31)/(128+31)=0.201*vref,可是文中明确说了量化后的电压是vref/128。不知哪位大神看懂了麻烦给小弟解惑,谢谢。 未命名.JPG
A 0.35mW 12b 100MSs SAR-Assisted Digital Slope ADC in 28nm CMOS.pdf (1.49 MB , 下载次数: 109 )
发表于 2017-5-21 23:06:14 | 显示全部楼层
电容是非二进制序列,提高速度
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:59:28 | 显示全部楼层
回复 2# sneitia
   这个我知道,也看懂了,但我说的是文中的digital slopeADC的总电容是SAR最低有效位电容的4倍,这个digital slope总电容应该是作为SAR固定电容用的,应该是和SAR最低有效位电容相等的呀,麻烦您继续帮我看一下,谢谢。
发表于 2017-5-26 12:47:11 | 显示全部楼层
因为sar adc和fine adc有2 bit redundancy, 所以fine adc要有32个unit,这两redundancy为8unit和16 unit,故总电容需要8+8+16=32 unit
至于如何处理redundancy,自己想想吧
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:35:25 | 显示全部楼层
回复 4# sohubjb
    非常感谢大神,看来还是我功力不够,我会认真参详几天,过几天如果还想不通希望大神不吝赐教。
发表于 2017-12-4 15:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-4 16:43:44 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2018-8-4 16:27:22 | 显示全部楼层
多谢分享。。
发表于 2019-5-14 21:28:02 | 显示全部楼层
楼主应该早就搞清楚这个了吧?能否在帖子里在说说这个是怎么回事呢?
发表于 2021-8-20 15:00:43 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-12-29 02:49 , Processed in 0.022917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
