查看: 6421|回复: 12
[求助] 做过serdes的请帮看这句话怎么理解,谢谢!
发表于 2017-5-2 10:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文字出于jssc05的troy beukema的文章,用于将ffe与dfe进行比较时的描述,这里他提到dfe的一个缺点,但我不理解为什么dfe只能对一小段时间内的isi进行补偿,意思是dfe不能使用太多tap吗?为什么ffe就不受限制呢?
a problem with dfe is that it can only compensate a fixed time span of isi. in contrast, an ffe can compensate isi arising from transmission line loss(i.e., unipolar post cursor impulse response) over a very wide time span since the ffe filter response, unlike the dfe filter response, is convolved with the impulse response of the channel.
therefore, in a very low bandwidth transmission line channel, significant unipolar post cursor isi may fall outside of the time span covered by the dfe and some level of pre-emphasis using ffe becomes required to lower the isi magnitude past the time span covered by the dfe feedback loops.
发表于 2017-5-3 17:14:23 | 显示全部楼层
对。 DFEtap是有限的,比如最多30左右。 但FFE是analog filter的方法做,可以很低频调整。
发表于 2017-5-3 21:30:53 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    是因为IIR和FIR的关系吗?IIR tap太多了不稳定?
发表于 2017-5-3 21:35:55 | 显示全部楼层
回复 3# hzx85337856
太多了需要存储的数据很多,加法器复杂。
发表于 2017-5-4 05:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-4 05:53:05 | 显示全部楼层
This is also good paper ffe / dfe    http://emlab.uiuc.edu/ece546/ankit.pdf
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:25:28 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   可是ffe为什么可以使用很多tap,只有ctle才能吧,他的意思是ctle也是ffe的一种吗?
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:35:39 | 显示全部楼层
回复 6# anovickis
   很好的资料,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:37:06 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   看到论文里对ffe ctle 和deemphasis区分的不是很清楚,是不是tx deemphasis也算一种ffe?rx ctle也算一种ffe?
发表于 2017-5-8 11:13:17 | 显示全部楼层
我感觉文章的意思是,DFE是非线性的,它是看着ISI的大小,用暴力的方法直接减掉post-cursor的ISI再过比较器,有多少tap就减多少cursor. 而FFE放在TX端,它是一个线性的filter,你看它的pulse response是会延展到好多个cursor之后的,channel的pulse response也是延展到好多个cursor之后的,在多个cursor后它们还能抵消。
GMT+8, 2025-12-17 07:18 , Processed in 0.020685 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
