查看: 3545|回复: 7
[讨论] zynq FPGA工程师也要去搞嵌入式的开发了吗?
发表于 2017-5-1 16:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上搜了下zynq,各家的视频也大概扫了扫,总的感觉就是教程都在ps那一端写c语言,这块现在一般会有专门的嵌入式工程师来做吧。如果要去了解系统编程等一堆东西,感觉会牵扯很多精力,而且跟fpga的工作也不太一样诶。
由于刚接触这块,也不太明白zynq以后的发展和需求,特别是fpga工程师在zynq中的定位?
大家各抒己见,说说zynq以后的发展和fpga工程师在其中的定位呗~
发表于 2017-5-2 14:54:07 | 显示全部楼层
现在FPGA的发展也慢慢朝“软”方向走了,尤其是在HLS和SDSOC等新工具出现后,HLS是XILINX推出的高层次综合工具,可以将C代码转换成VERILOG,个人用过后深深的忧虑,确实是对传统的FPGA工程师冲击很大,一个算法工程师,只要会C,会一些最基本的硬件知识,可以轻松实现算法的FPGA验证。当然,HLS写出的代码可维护性很差,没有可读性,比较适合一些复杂的通信图像类算法的快速验证。如果是产品化的东西,现在还是纯verilog代码可靠性更高。另外,像ZYNQ系列这种带ARM处理器的FPGA芯片必然要求工程师会基本的LINUX嵌入式开发能力,确实对工程师的要求更高了,尤其是之前只做过纯FPGA项目的工程师来说,初次接触ZYNQ系列的项目会很苦恼。所以,还是得看应该方向,像大疆之类的无人机公司已经使用ZYNQ系列的FPGA芯片来完成其设计,而一些传通的通信类公司还是使用纯FPGA来完成开发。
发表于 2017-5-2 15:15:48 | 显示全部楼层
你可以还是做PL端的内容
发表于 2017-5-2 22:09:21 | 显示全部楼层
Thanks, perfect!
发表于 2017-5-2 22:25:25 | 显示全部楼层
Perfect, thank you!
发表于 2017-5-2 22:28:20 | 显示全部楼层
Hah, just cool
发表于 2017-5-3 09:21:19 | 显示全部楼层
这问题问得非常好,我都买了zynq板子一年了,没有抽出时间学会!
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:48:30 | 显示全部楼层
回复 7# zhicc
   主要是目标不明确 学着学着就在想 这不是arm的工作吗  学到一半又丢下了...
GMT+8, 2025-12-13 00:02 , Processed in 0.026810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
