查看: 2405|回复: 1
[求助] 关于cadence中对仿真图形进行数据采样的问题
发表于 2017-4-28 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人通过仿真得到一个波形图(做的是tran),现需从3.007ms到9.407ms的范围内以近1.5ns的间隔截取近400万个数据点保存下来。以往都是采用table这个工具选取范围,确定间隔然后采集仿真数据。可能由于数据量较大,每次我采集数据的时候cadence都不会给我列出一个table。后来采取分段采点的方式,即把400万个点分作近40段来采集,但每当我采了3到4段数据之后,再对第5段数据做采集时,table又无法显示(不知是否是因为每次采集数据时会留有缓存,导致我采了许多段之后使得采集数据的容量饱和),我不得不重启cadence然后接着上次的截点采集数据,如此一来,效率极其低下。所以在此请教有经验的人,导致该问题的原因是什么,是否有什么好的方法能够解决该问题。望大家不吝赐教,在此先行谢过了。
发表于 2025-11-2 21:02:53 | 显示全部楼层
您好,小弟前来求教,如何用table采点
GMT+8, 2025-11-13 15:17 , Processed in 0.013860 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
