查看: 3402|回复: 3
[求助] 请教个时序约束的问题
发表于 2017-4-26 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部输入有字时钟clk1(240MHZ),帧时钟clk2(40MHZ)和数据先用clk1的下降沿对clk2进行采集得到clk_samp,同时用clk1的上升沿对数据采集得到data,如下图所示
再用clk_samp的下降沿对data进行采集,这就是说clk_samp的下降沿与data到达寄存器的时间差必须在2ns之内
这个时序约束该怎么写?
发表于 2017-4-26 21:50:48 | 显示全部楼层
你这个问题里是不是少了一个很重要的条件?数据data的速率是多少?看你的描述像是40M?是同步的吗?如果确是同步的,随路时钟是哪个?
      不过话说回来,240MHz的外部时钟可不低,尤其双沿都还要采样。这样的时序分析模型,约束很难达到目的。RGMII接口125MHz双沿的速率对板内PCB布线和时序约束的要求就比较高了。
      另外行波时钟clk_samp对于时序约束也是挑战。
      建议仔细分析一下整个系统,找出更合理的处理方法。就从你描述的情况来看,这个东西很难办。
 楼主| 发表于 2017-4-27 08:24:39 | 显示全部楼层
回复 2# dogbear2245
数据速率480Mbps,经LVDS后生成data,再由clk_samp采样!
发表于 2017-4-29 02:38:50 | 显示全部楼层
用 create_clock - waveform {rise, fall } ... 去约束。
btw, clk的约束仅仅是“描述”, 即让synthesis或STA 工具知道你想要的clk pattern。CTS得后端搞定并propagate。
GMT+8, 2025-12-26 09:46 , Processed in 0.014903 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
