查看: 6892|回复: 11
[原创] 用三极管驱动固态继电器
发表于 2005-9-14 11:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用三极管驱动固态继电器,要什么型号的开关三极管,
 楼主| 发表于 2005-9-28 11:38:06 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
光看不说话,大家知道的,可以留言
发表于 2005-9-28 13:35:25 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
这个要根据继电器的功率定的!
发表于 2005-10-1 14:33:10 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
根据继电器选择,驱动电流够就行
 楼主| 发表于 2005-10-5 17:04:44 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
继电器是5v的,电流就不知道是多大了?
怎么选择三极管啊?
 楼主| 发表于 2005-10-7 17:25:06 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
来个大虾好不好
发表于 2005-10-10 12:08:50 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
你可用s9012试试
 楼主| 发表于 2005-10-10 14:22:12 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
哦,可以吗?我试一下.
发表于 2005-10-25 17:39:16 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
主要是看继电器要求的额定电流是多大
一般经常用的三极管是8050
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:23:33 | 显示全部楼层
[原创] 用三极管驱动固态继电器
9012怎么样?
GMT+8, 2025-12-29 09:04 , Processed in 0.023853 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
