查看: 5273|回复: 13
[讨论] 本振信号非线性问题
发表于 2017-4-24 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问坛里各位大神,VCO输出的本振信号经过CML Buffer后已经引入很多非线性,上升下降也很难对称,这样的波形给Gilbert没问题吗?
发表于 2017-4-24 16:54:20 | 显示全部楼层
仿一下.CML BUF 输出后信号的相噪看看
 楼主| 发表于 2017-4-24 16:56:57 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
相噪跟波形应该没太大关系,相噪取决于VCO,但是波形会被Buf的非线性破坏
发表于 2017-4-24 17:00:40 | 显示全部楼层
频偏较远的地方,相噪会变差的 当然了看你要求了,至于波形我觉得还好吧,混频器之前加个BUF整形一下好了
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:38:59 | 显示全部楼层
回复 4# tang66521
加Buf的话时钟就变成各种谐波的叠加,上升下降沿也会不对称,一般混频器的分析是将本振当作理想正弦或者方波来看,如果频综这边给出加Buf之后的波形,感觉没谱
发表于 2017-4-25 09:00:36 | 显示全部楼层
感觉没用 你联仿看看 CML的输出本来就是类矩形波
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:19:42 | 显示全部楼层
回复 6# tang66521
当CML带宽与时钟带宽接近时,输出波形类似三角波,当CML带宽远大于时钟,波形类似方波输出波形上升沿和下降沿无法对称,因为充放电路径不同
请问大侠,上升下降沿不对称的三角波能给混频器用吗?
发表于 2017-4-25 10:19:50 | 显示全部楼层
不好意思 我没仿过混频器 但我之前做LO时 就是直接CML buf 给过去的 做混频器的同学也没具体和我说过波形的问题 所以我不确定 但是很纯的sin 肯定是没有的 所有个人觉得只要仿真出来达到要求就行了
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:09:20 | 显示全部楼层
回复 8# tang66521
好的  多谢指教~~
发表于 2017-4-25 14:41:44 | 显示全部楼层
让做mixer的加buffer联仿就可以了
GMT+8, 2025-12-19 23:21 , Processed in 0.017669 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
