查看: 7220|回复: 6
[求助] LVS中port匹配不上的情况
发表于 2017-4-23 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完ICC导出了.v文件用v2lvs转成了.sp网表文件,v2lvs命令如下:v2lvs -s smic13g.cdl -s SP013D3_V1p5.sp -s0 VSS -s1 VDD -sk -sn -o TOP_final_fix.sp -v ./TOP_final_fix.output.lvs.v -log v2lvs.run.log
GDS导出之后用calibre检查LVS:calibre -lvs -hier -automatch SmicSPM5PR10R_cal013_mixRF_sali_plmtx_1233_V2_old.lvs |tee -i calibre.lvs.log
发现有几个错误不知道为何:
1)GDS抽取出来的.sp文件部分的标准单元抽成了NOR2X1$_7$这样的名称导致和netlist里的NOR2X1对应不上,从而在LVS报告中没有检查到,不明白为什么
.SUBCKT NOR2X1$_7$ B VDD A Y VSS 6
** N=7 EP=6 IP=0 FDC=4
M0 Y B VSS 6 N12 L=1.3e-07 W=4.2e-07 $X=375 $Y=755 $D=0
M1 VSS A Y 6 N12 L=1.3e-07 W=4.2e-07 $X=885 $Y=755 $D=0
M2 7 B VDD VDD P12 L=1.3e-07 W=8.4e-07 $X=405 $Y=2095 $D=7
M3 Y A 7 VDD P12 L=1.3e-07 W=8.4e-07 $X=715 $Y=2095 $D=7
.ENDS
2)GDS抽取得.sp文件总是比netlist的网表多出一个端口导致了port和net数目错误,例如AOI21X1这个标准单元,这是这个单元在GDS抽出的sp文件中的形式,多出了port是数字7,不太明白这个7是怎么多出来的
.SUBCKT AOI21X1 A1 A0 VDD B0 VSS Y 7
** N=9 EP=7 IP=0 FDC=6
M0 9 A1 VSS 7 N12 L=1.3e-07 W=5.8e-07 $X=645 $Y=735 $D=0
M1 Y A0 9 7 N12 L=1.3e-07 W=5.8e-07 $X=955 $Y=735 $D=0
M2 VSS B0 Y 7 N12 L=1.3e-07 W=4.2e-07 $X=1465 $Y=735 $D=0
M3 VDD A1 8 VDD P12 L=1.3e-07 W=8.4e-07 $X=445 $Y=2080 $D=7
M4 8 A0 VDD VDD P12 L=1.3e-07 W=8.4e-07 $X=955 $Y=2080 $D=7
M5 Y B0 8 VDD P12 L=1.3e-07 W=8.4e-07 $X=1465 $Y=2080 $D=7
.ENDS
下面是AOI21X1这个标准单元在cdl文件中正确的形式
.subckt AOI21X1 Y A0 A1 B0 VDD VSS
M0 hnet11 A1 VSS VSS N12 l=0.13u w=0.58u
M1 Y A0 hnet11 VSS N12 l=0.13u w=0.58u
M2 Y B0 net29 VDD P12 l=0.13u w=0.84u
M3 net29 A1 VDD VDD P12 l=0.13u w=0.84u
M4 net29 A0 VDD VDD P12 l=0.13u w=0.84u
M5 Y B0 VSS VSS N12 l=0.13u w=0.42u
.ends AOI21X1
*.SCALE meter
.GLOBAL VSS VDD
下面是LVS这个标准单元的报错
  CELL COMPARISON RESULTS
                    #           #     INCORRECT     #
  Error:    Different numbers of ports (see below).
  Error:    Different numbers of nets (see below).
  Error:    Connectivity errors.
LAYOUT CELL NAME:         AOI21X1
SOURCE CELL NAME:         AOI21X1
INITIAL NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source         Component Type
Ports:              7         6    *
Nets:               9         8    *
Instances:          3         3         MN (4 pins)
                     3         3         MP (4 pins)
Total Inst:         6         6
NUMBERS OF OBJECTS AFTER TRANSFORMATION
Ports:              7         6    *
Nets:               8         7    *
Instances:          1         1         MN (4 pins)
                     3         3         MP (4 pins)
                     1         1         _sdw2v (4 pins)
Total Inst:         5         5
       * = Number of objects in layout different from number in source.
                                 INCORRECT OBJECTS
LEGEND:
  ne  = Naming Error (same layout name found in source
        circuit, but object was matched otherwise).
                                   INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    Net VSS                                                   VSS
           7
           --- Devices on layout net 7 ---
       (cell ports)                                              (cell ports)
         VDD: VDD                                                  VDD: VDD
         VSS: VSS                                                  VSS: VSS
         A1: A1                                                    A1: A1
         B0: B0                                                    B0: B0
         A0: A0                                                    A0: A0
         Y: Y                                                      Y: Y
         7: 7                                                      ** VSS **
       M2(1.465,0.735)  MN(N12)                                  M5  MN(N12)
         g: B0                                                     g: B0
         s: Y                                                      d: Y
         d: VSS                                                    s: VSS
         b: 7                                                      b: VSS
           --- Devices on layout net VSS ---
         VDD: VDD                                                  VDD: VDD
         VSS: VSS                                                  VSS: VSS
         A1: A1                                                    A1: A1
         B0: B0                                                    B0: B0
         A0: A0                                                    A0: A0
         Y: Y                                                      Y: Y
         7: 7                                                      ** VSS **
       (_smn2b)                                                  (_sdw2v)
         in1: A1                                                   in1: A1
         in2: A0                                                   in2: A0
         out1: Y                                                   out1: Y
         out2: VSS                                                 out2: VSS
       Devices:
         M0(0.645,0.735)  MN(N12)                                  M0  MN(N12)
         M1(0.955,0.735)  MN(N12)                                  M1  MN(N12)
         g: B0                                                     g: B0
         s: Y                                                      d: Y
         d: VSS                                                    s: VSS
         b: 7                                                      b: VSS
                               INFORMATION AND WARNINGS
                  Matched    Matched    Unmatched    Unmatched    Component
                   Layout     Source       Layout       Source    Type
   Ports:               7          6            0            0
   Nets:                8          7            0            0
   Instances:           1          1            0            0    MN(N12)
                        3          3            0            0    MP(P12)
                        1          1            0            0    _sdw2v
   Total Inst:          5          5            0            0
o Initial Correspondence Points:
   Ports:        VDD VSS A1 A0 B0 Y
                                DETAILED ERROR ANALYSIS
          (This section contains detailed error analysis and suggestions for
           fixing the layout errors).
                                Bad instance connections
       (_smn2b)                                                  (_sdw2v)
         in1: A1                                                   in1: A1
         in2: A0                                                   in2: A0
         out1: Y                                                   out1: Y
         out2: VSS                                                 out2: VSS
       Devices:
谢谢~~希望路过的有了解的可以指导一下小白
 楼主| 发表于 2017-5-2 09:14:58 | 显示全部楼层
自己顶一下~~
发表于 2017-5-18 17:35:04 | 显示全部楼层
是不是你调用的cdl中重复定义了这个单元? 应该有一个这样定义的吧:.SUBCKT AOI21X1 A1 A0 VDD B0 VSS Y 7
发表于 2017-8-10 15:58:07 | 显示全部楼层
layout里衬底open
发表于 2017-8-11 16:54:19 | 显示全部楼层
请教下楼上高手是不是需要在ICC里面derive到VSS上面去就可以了
发表于 2022-6-9 15:28:31 | 显示全部楼层
同样的问题,一堆cell多了个带数字名的端口,大概是globalconnect 没连接或者IO PAD供电有问题,我几次都是这种情况,后面我返回修改了drc,pad电源供好,问题就消失了,具体我也不清楚
发表于 2025-4-2 16:12:20 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-21 01:46 , Processed in 0.019047 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
