楼主: sumig
[原创] Continuous-Time Sigma-Delta ADC Matlab Model (设计实例)(更新@20170416)
发表于 2024-8-24 02:14:45 | 显示全部楼层
Thanks!!!
发表于 2024-8-24 12:45:26 | 显示全部楼层
Master piece Tnx..
发表于 2024-11-12 15:58:54 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-11-13 15:56:47 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-12-1 19:31:07 | 显示全部楼层
您好楼主,感谢您分享ADC的模型设计。对于第一次设计sigma delta的小白,我想以您的设计以及给出的3篇文档为基础,做出一个实际的电路。
看了您给出的xlsx文件,里面有两处看不明白,冒昧的向您请教一下。如下图中的红框所示,第一处是关于反馈DAC的,不知道您说的IFS1和IFS3具体意思什么?我看到您给出的3篇pdf文档中,都是以电流反馈作为dac,所以我理解你说的IFS是电流反馈的意思吗?第二处是我看到计算参数IFS3时,您给出了2列计算结果,而且有一列还是红色字体,没有理解您的具体用意哈。
这两处疑问,还请您帮帮忙,指教一二。
这个帖子是17年发出来的,时间比较长,也不知道您是否还能看到我发的这个疑问贴,但我还是抱着侥幸心理,试试看吧,希望您能看到我的这个帖子,并能得到您的指点,先向您道一声谢谢了!!!!!
发表于 2024-12-3 10:05:17 | 显示全部楼层
看到帖子感慨下,之前读研时从拉风哥帖子收获颇多。如今我也工作5年,如今学习ct sdm又看到拉风哥帖子,感谢拉风哥热心分享。IC rf/ana圈子很小,没准以后不期而遇了。
发表于 2024-12-3 10:50:15 | 显示全部楼层
tks tks
发表于 2024-12-3 13:31:30 | 显示全部楼层
tks tks
发表于 2024-12-6 14:39:19 | 显示全部楼层
是头头 发表于 2021-12-2 15:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请问您解决了吗
发表于 2024-12-9 22:13:37 | 显示全部楼层
您好楼主,怀着碰运气的心理,再次向您发出疑问贴,希望得到您的指点。我推导了这个ADC的s域方程,发现一个问题,请看下图,在计算参数Rpi3的时候,您使用了公式Rpi3=p1/(fs*C3),其中fs是采样频率,C3是电容。但是我怀疑这个公式是不对的,从s域方程来看,存在两个等式:p1=Rpi3/R3和电容C3=1/(fs*R3*c2),其中c2是系数,不是电容。利用这两个等式,能够计算出Rpi3=p1/(fs*C3*c2),也就是说您在计算Rpi3的时候,缺少了系数c2。不知道我的推导是否正确,恳请楼主指点一下,谢谢啦!!
GMT+8, 2025-9-13 06:57 , Processed in 0.028030 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
