查看: 11729|回复: 6
[求助] Virtuoso ic61中用LayoutXL调入原理图的器件后怎么批量去除pcell的guardring?
发表于 2017-4-12 17:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ic61的Layout XL中的功能把原理图的器件一一对应导入后,需要去除每个单个MOS管的guardring以便画在一起,但是!在61中只要选中的几个MOS有一点点参数不一样就不能一起改,勾上common以后就便灰了,如下图,但是在51中是可以勾上common同时改的。求问大神怎样解决!MOS管的尺寸大都是不一样的,一个个改太费事了啊!!!求救!
勾上common以后就不能同时改
勾上common以后就不能同时改
发表于 2017-4-12 17:47:03 | 显示全部楼层
居然有这回事?用skill写个代码批量修改是一种办法
 楼主| 发表于 2017-4-13 09:59:43 | 显示全部楼层
回复 2# strongy
   楼主还是小白不会写代码。大神有没有解决办法啊
发表于 2017-4-13 10:23:42 | 显示全部楼层
回复 3# 轰动幼儿园 修改电路的器件对应的那个参数再用XL是另一种方法
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:12:45 | 显示全部楼层
回复 4# strongy
   是个解决办法,感谢感谢!
发表于 2017-4-27 14:33:26 | 显示全部楼层
修改PDK里面的CDF 使器件默认不打开guardring
发表于 2018-11-20 14:58:13 | 显示全部楼层
我这边不知道怎么导入,楼主能不能说一下,就是电路图器件怎么转入版图
GMT+8, 2025-12-19 00:23 , Processed in 0.023118 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
