查看: 3307|回复: 2
[求助] verilog模块内部寄存器初始化
发表于 2017-4-11 16:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搭UVM环境过程中碰到一个问题:    逻辑层次:顶层A包含B的两个实例化B1和B2,模块B包含C的实例化C1,C1有多个内部寄存器([63:0]reg0、reg1、reg2),在初始化完成后,想设置这个寄存器的值,除了用force+绝对路径的方式,采用interface方式,应该怎么用?
有搜索到相关的例子:
interface whitebox_if(  input logic some_signal,  input logic some_other_signal);endinterface// somewhere in your top levelbind dut whitebox_if wb_if;initial  uvm_config_db #(whitebox_if)::set(null, "*", dut.wb_if);
通过看手册也没看太明白上述代码的工作方式。
哪位大咖熟悉这方面的,解解惑。
发表于 2017-4-15 18:11:10 | 显示全部楼层
回复 1# 似水如烟
是不理解config_db机制还是不知道interface如何驱动dut内部信号?
发表于 2017-4-17 10:28:57 | 显示全部楼层
若只是想給 register 固定的 initial value, 用 systemverilog 中 bind 的功能, 比較容易.
GMT+8, 2025-12-21 06:28 , Processed in 0.012583 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
