查看: 10894|回复: 8
[求助] DC综合,smic 013g 的库 怎么设置wire_load_model?
发表于 2017-4-10 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC 怎么设置zero wire load model?
发表于 2017-4-12 15:02:37 | 显示全部楼层
你在DC脚本里面通过设置 set wire_load_model xxx(这个是在lib里面,根据的你需要去选择)
 楼主| 发表于 2017-4-13 09:06:36 | 显示全部楼层
回复 2# 教父
    lib 里有好几个wire_load_model,怎么确定要选哪一个? 通过什么命令可以设置成zero_wireload_model?
发表于 2017-4-13 17:37:24 | 显示全部楼层
在lib里名字不一定就叫zero wire load model,你选lib文件里的第一个wire_load就好了。DC综合即使选了其他的wire load也没关系,到后端PR都会去掉。
发表于 2017-5-5 23:50:17 | 显示全部楼层
加不加都行,dc会按照大小自动选择个
发表于 2019-7-7 16:14:22 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-7-8 10:36:47 | 显示全部楼层
set_app_var auto_wire_load_selection false ;
DC就不会选wire_load了
发表于 2019-7-8 11:41:27 | 显示全部楼层
用命令set_app_var auto_wire_load_selection true,让DC根据设计大小自动选择wire load model模型,至于你说的zero wire load model,意思是设置线延迟为0吗?可以通过set_zero_interconnect_delay_mode true来设置
发表于 2024-9-6 17:44:13 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-16 06:09 , Processed in 0.023116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
