查看: 5098|回复: 9
[求助] DAC Q2 random walk
发表于 2017-4-5 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近看了DAC的 Q2 random walk的布局方法,下边是我的理解:
Q2 Random Walk depends on randomizing the error so that the residual error is minimized. Hence the linear and quadratic errors are minimal, when a given current source is divided into smaller pieces and put in four quadrants. The idea of random placement is to avoid the quadratic errors.
但是,这个布局具体如何排布?是用matlab仿真出来的么?或者谁有matlab的思路,指点一下也可以。感激不尽!
 楼主| 发表于 2017-4-6 14:54:16 | 显示全部楼层
没有哪位大神知道么?
发表于 2021-9-7 21:37:11 | 显示全部楼层
请问楼主知道了吗?最近我也在学习这个布局方法
发表于 2021-9-8 15:44:29 | 显示全部楼层
她知道,但她比较忙
发表于 2021-9-8 23:07:49 | 显示全部楼层
kayd 发表于 2021-9-8 15:44
她知道,但她比较忙
这样嘛,那等她不忙的时候能不能麻烦她稍稍解释一下这个布局的方法呢?感谢感谢
 楼主| 发表于 2021-9-9 16:04:43 | 显示全部楼层
其实就是为了消除工艺梯度的,工艺梯度可能有一阶梯度,有二阶梯度。用matlab建模可以寻找一个比较优的解,但是版图连线复杂度比较大,目前工程的项目我还没见过用这个种布局的。
发表于 2021-9-9 18:16:01 | 显示全部楼层
clxun 发表于 2021-9-9 16:04
其实就是为了消除工艺梯度的,工艺梯度可能有一阶梯度,有二阶梯度。用matlab建模可以寻找一个比较优的解 ...
您好,那我问一下工程上一般是用什么方法布局的呢?能方便说一下吗?感谢感谢
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:23:23 | 显示全部楼层
就用的普通的消除一次梯度误差的方法,多看看校正吧,排布只是一方面。
发表于 2021-9-16 10:13:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2023-11-19 11:12:35 | 显示全部楼层
哪里有这个布局方法的资源呀
GMT+8, 2025-12-22 18:14 , Processed in 0.020074 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
