查看: 10422|回复: 12
[求助] Cadence IC怎么导入已有的工程
发表于 2017-4-1 11:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机下的Cadence怎么导入已有的工程文件,谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-4-1 13:05:17 | 显示全部楼层
你这个说的好泛泛啊。。
发表于 2017-4-1 16:04:00 | 显示全部楼层
you should identify your requirement in detail~
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:26:04 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
就是说我现在有别人给的做好的一个工程,我怎么在自己的Cadence里打开查看呢?
发表于 2017-4-1 20:59:38 | 显示全部楼层
在icfb里没有工程的概念,只有库和cell的概念,我想你的意思是要把一个设计库导入进入吧,其实也很简单,就是在cds.lib中定义这个库就可以,如果这个库的ref techlib不存在于cds.lib中,那么你需要重新定义这个库的reference techlib,否则会有错误
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-1 21:08:22 | 显示全部楼层
icfb里没有工程的概念,只有库和cell,你的意思应该是将你的设计库导入,其实只需要在cds.lib中定义就可以,如果你的reference techlib已经定义在cds.lib中那无需做任何修改,如果路径不是在当前的cds.lib中定义的,而且你又想将其ref techlib 指向目前cds.lib中的techlib,那么就需要更改这个设计库的ref techlib引用路径
发表于 2017-4-4 18:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# Alex杜
可以把相关库文件共享到自己的虚拟机里,然后将其复制到相应的工艺库下的文件夹里,在new里添加新的library和cell,再打开
 楼主| 发表于 2017-4-6 15:33:52 | 显示全部楼层
回复 6# phoenixson
 楼主| 发表于 2017-4-6 15:34:56 | 显示全部楼层
回复 7# Obliviate1223
   恩恩,谢谢,导进去了。现在缺少chrt018 的工艺
发表于 2017-4-7 12:57:48 | 显示全部楼层
回复  Obliviate1223
Alex杜 发表于 2017-4-6 15:34
   那你就需要找到这个工艺库,并且attach这个库了
GMT+8, 2025-12-31 05:03 , Processed in 0.022940 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
