查看: 3107|回复: 11
~~~~~~~ ubuntu中安装install3.1失败求助 ~~~~~~~~~
发表于 2017-3-29 22:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装installer3.0:
1) ./setup.sh 失败,显示(bash:./setup.sh: /bin/csh:  坏的解释器:权限不够);
2)安装好了c-shell(apt-get install csh),用root登陆,chmod也试过了,还是显示和1)一样的错误;
3)尝试直接bash setup.sh 显示错误:(行 30: 语法错误:未预期的文件结尾)
 楼主| 发表于 2017-3-29 22:46:00 | 显示全部楼层
#! /bin/csh -f
if ( ! $?DISPLAY ) then
    echo ""
    echo "Note: The DISPLAY environment variable is not set."
    echo "      Set this variable to proceed with the graphical"
    echo "      installation."
    echo ""
    exit 1
endif
set cmdpath = "$0"
set cmd = "$cmdpath:t"
if ( "$cmd" == "$cmdpath" ) then
  set cddir = "."
else
  set cddir = "$cmdpath:h"
endif
set cddir_path = $cddir
if ( $cddir_path == "." ) then
  set cddir_path = `pwd`
endif
$cddir_path/installer -gui $argv
 楼主| 发表于 2017-3-29 22:47:00 | 显示全部楼层
上楼是setup.sh帖出来的内容,高手们看看
 楼主| 发表于 2017-3-29 22:53:55 | 显示全部楼层
别沉啊,求助
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:31:34 | 显示全部楼层
怎么没人,高手么
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:35:42 | 显示全部楼层
看了要沉了
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:36:19 | 显示全部楼层
顶上去,顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-3-30 11:07:27 | 显示全部楼层
回答下呗,高手们
 楼主| 发表于 2017-3-30 11:08:37 | 显示全部楼层
全都是我的跟帖,我不是灌水啊
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:41:24 | 显示全部楼层
怎么才能让人看到啊
GMT+8, 2025-12-25 00:49 , Processed in 0.018686 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
