查看: 2268|回复: 5
在用ic6 cdb2oa转换库后,仿真出现错误
发表于 2017-3-27 11:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是利用ic6自带的那个工具吧库转换后,仿真就出现找不到文件,想问下那个model Libary Setup 是怎么设置,我现在里面是这样的,但是那些文件在磁盘都存在, QQ截图20170327113844.jpg ,仿真报错 这样
仿真错误
仿真错误
发表于 2017-3-27 13:04:30 | 显示全部楼层
就是没有找到你的model library嘛, 应该不是cdb2oa的问题
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:51:59 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
嗯,我从ic5里面找到原来仿真用的库路径,改了后可以用了,就是每次打开仿真都要改,是不是哪地方需要设置下
发表于 2017-3-28 09:25:29 | 显示全部楼层
   你保存 state了吗? 如果保存了,每次load进去就好了
发表于 2017-3-28 15:18:29 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢谢谢!感谢楼主
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:13:29 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
  没,下次试试,谢谢啦
GMT+8, 2025-10-30 12:09 , Processed in 0.018785 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
