查看: 11743|回复: 10
IC常用英语词汇
发表于 2007-6-14 02:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路单元与支路单元 Line unit and tributary unit *|\ o,do
锁相 Phase-lock
V uG67'2
定时基准 Timing reference
%$ N&xg@!
带电插拔 Hot plug
Ju7`[SN
铃流 Ringing current
UXc[eknA]
外同步模式 External synchronization mode
fQ:9 2?=}
同步保持模式 Synchronous holdover mode
k:sOtw
内部自由振荡模式 Internal free-run mode
7t8V[L81Gh
指针调整 Pointer justification
 =N]Y{ 0
抖动 Jitter
7@(^YZ5j
(抑制)漂移 (suppress) wonder
;=tX4~ j
公务电话 Order wire telephone
XPewF\Nu2
以太网接口 Ethernet interface
vOz4F,
二纤自愈环 Two-fiber self-healing ring
0 ~92`
PNRf C<w
网元 Network element (NE)
`>&_mh</
同轴转接盒 Coaxial transit box
xfzt9ig6Z
壁挂 Wall-mounted
l^u3 \J^<
插板 Plugboard
IST5xv
板位 Board position
NQ)+`
背面板 Back panel
QP_HQ+ eB
接线区 Wiring area
`'Z$1Z
引线 Leading wire
Q_)kiaD,j
跳线 Jumper
FXh[_BnE
平衡接口 Balanced interface
e*yg>h}
la>zC~T@r
非平衡接口 Non-balanced interface
m+k % XK
双绞线 Twisted pair line
@`wX|jR;
卡板槽 Card trough
pFKq|t
平放式安装 Horizontal installation
&lNZ HMP
前面板 Front panel
Zie#aZt
保险管 Protective tube
->$)ds
指示灯 Indicating lamp
8(l67
恢复式通道倒换 Revertive path switching
VBX7`.T8
非恢复式通道倒换 Non-revertive path switching
\O$@(_IL
未开工 Not in service
t(?HJWF
开工 In service
:e1UIH{%
一次保安单元 Primary protective unit
oWSe~ZF7/R
满配置 Full configuration
54as>3)[3
单向 Unidirectional
G,zi/'U
双向 Bi-directional
A.w \t]
通道保护和复用段保护 Path protection and multiplex section protection
'*Ek+![x>
倒换 Switching
d<Y8l:Jx
开销单元(OHP) Overhead processing unit
`[aWo ;cO
输出阻抗 Output impedance
><qm}?U
信号标记 Signal label
47J4{A
开销字节 Overhead byte
&(M!k22L
同步源 Synchronous source
}) [R-SL
时钟源 Clock source
T[.x TJ
正向 Positive
#T?a d5' o
时隙源 Timeslot source
N*QA@/[
时隙宿 Timeslot sink
2+?[ YPi{2
反向 Negative
WN~[v#Qe
双向 Both-way
ITKxrj
故障定位 Fault localization
j9]5"YB
功能块 Functional block
Tpwk]&wu
危急告警 Critical
)]Kd
主要告警 Major
)cje~d(5
次要告警 Minor
G,w biCj
提示告警 Warning
4<QQ )V
15分钟周期 15-minute period
~Z;.?|_
复选框 Check box
ASxiv[
O8(OP%TP?
对象集 Object set
7lZQ0tr
非零 Non-zero
aLZ'CW-L
不可用时间 Unavailable time (UAT)
H+AUNS
越限 Threshold-crossing
N8"e\RHO
信号丢失 Loss of signal
Yu:nl&'0;
劣化 Deterioration
<` KcY]
光路 Optical path
j4?P,!
对端 Opposite terminal
AOV[n'[
3XM87 e
帧丢失 Loss of frame
|6q$-"MDN
高阶通道 Higher-order path
]6(S~=
管理单元 Administrative unit (AU)
sPX}r
误码 Bit error
h~gU <Qv
连接器 Connector
OI9|`Mn{
衰减 Attenuation
$f 0zMzH
指针调整记数 Pointer justification count (PJC)
Rr mOiH]
PJCHIGH(指针正调整)和PJCLOW(指针负调整) Pointer justification high and p
TVu,_l
ointer justification low
>V6%7k
光时域反射计OTDR Optical time domain reflectometer
 r_rdm#
尾纤 Tail fiber
d`YyxNL>
远端自环 Remote self-loop
l= 9b+l 6
配线架 MDF (main distribution frame)
0s l#Uv
管理域 Management domain
iTprDD__S%
光纤连接器 Optical connector
{% =u2
保护倒换 Protection switching
y6/'WVj?m
双纤单向通道保护环 Two-fiber unidirectional path protection ring
1Sk`'[
报表 Report
)UX@P:a
网管图标 NM icon
JVPDL* K
子网 Sub-network
"C!sB~tQI
子架 Sub-rack
{qK1{(
在线帮助 On-line help
&U Xe\s_
串口线 Serial port line
KFk#3X t
波特率 Baud rate
|C T~1P%
常亮 Normally on
OI3=CJe[k
结果码 Object code
Ap#hLp
复用段适配 Multiplex section adaptation
p6Nl+
接触不良 Poor contact
{ki<c-T ~
用户手册1
eL82}WSw
跟踪模式、自由振荡和保持模式 Locked mode, free-run mode and hold-over mode
J<wAD&I4
沟槽 Trough
L&a2;u%t#'
静电吸附 Electrostatic adherence
=B af'1
粒径 Particle size
k(CDt[}'
一次电源 Primary power supply
sKX-F
尖峰电压 Peak voltage
}R $P\\9?
<_9*-Q
防静电手腕 Anti-electrostatic wrist
os lG {8i
瞬变过程 Transient process
%$IeJqFE
低通滤波器 Low-pass filter
,$pCRs|)G
滤波电容 Filtering capacitance
yPO.+R
防雷 Lightening-protection
^ f t8n~
避雷针 Lightening arrestor
_ G#&+k;
光衰耗器 Optical attenuator
~m[,=B&U`
光功率计 Optical power meter
H6\y?;vm
接插件 Plug-in unit
"(>Zk1$fe
OOF接收帧失步 Out of frame
aRzI{i 9
碰线 Swinging cross
EdC{O8
TU指针丢失 TU loss of pointer
Xw_(DK
导航树 Navigation tree
9.&}9,QvH
网元图标 NE icon
T&_[N!W"
LOC收时钟丢失告警 Loss of clock
v!2K [}
未装载 Unequipped
>vf)Er
溢出 Overflow
o[>5h
失配 Mismatch
XODcXTv
再生段 Regenerator section
QcV?(K+2
未扰码字节 Unscrambled bytes
A-x>5!V
缩写 英文全称 中文含义
ll% By
SDH Synchronous Digital Hierarchy 同步数字系列
5u)G&{u6
PDH Plesiochrous Digital Hierarachy 准同步数字系列
1EB9/WgH
SBS Synchronous information Bone System 同步信息骨干系统
={cM?Tq
STM` Synchronous Transport Module 同步传输模块
,V} MN
STG Synchronous Timing Generator 同步定时发生器
>8})Fhj[89
SCC System Control &Communication 系统通信控制
u_5Q ~_)
ECC Embedded Control Channel 嵌入控制通道
F)MU@`vc"$
SL1 Synchronous Line STM-1 155520kbit/s同步线路光接口板
3dzy Eoe
SL2 2 x Synchronous Line STM-1 155520kbit/s同步线路双光接口板
P7tR(g
SL4 Synchronous Line STM-4 622080kbit/s同步线路光接口板
0t #;kY@U
SLE Synchronous Line STM-1 Electrical 155520kbit/s同步线路电接口板
m>i t2x(
SE2 2 x Synchronous Line STM-1 Electrical 155520kbit/s同步线路双电接口板
9E~e; vToO
PL1 PDH Line E1 16x 2048kbit/s电接口支路板
J}i-
PD1 PDH Double 16-line E1 32x 2048kbit/s电接口支路板
CkM,P>81
PL3 PDH Line E3/DS3 3x34368kbit/s、3x44736kbit/s 电接口支路板
vf; y=#^
PL4 PDH Line E4 139264kbit/s电接口支路板
Y.Y,jijUj
TXC Tributary Cross-connection for STM-16 2.5G低阶交叉连接板
V5K+3;7j3
X16 High-order Cross-connection for STM-16 2.5G高阶交叉连接板
jNV(]4A
GTC General Timeslot Cross-connection 通用时隙交叉连接板
+ !Yg<]p
R16 Receiver of STM-16 2488320kbit/s同步线路光接收板
: /lFB
T16 Transmitter of STM-16 2488320kbit/s同步线路光发送板
7kUmB<dm
ASP Administrative Unit Signal Processing 同步线路管理单元信号处理板
EyEW^m!$
PWS Power Supply 二次电源板
L8%RCDy?
BA2 2 x Booster Amplifier 双路光功率放大器板
 ';CFf
TDA Tone&Data Access 音频数据接口板
iV"ZmTF85l
OAM Operation Administration and Maintenance 运行、管理、维护
H`f[[q-X{
OHP Overhead Processor 开销处理板
d #S~~-A
SBSMN SBS Management Network SBS网管系统
IGe2. ,P
RMS Religion Management System 区域管理系统
wT[` ~};
AIS Alarm Indication Signal告警显示信号
/T(C~,/-
ALS Automatic Laser Shutdown自动激光关断
,/e(\8
APS Automatic Protection Switching自动保护倒换
1*@"[y7d
AU Administrative Unit 管理单元
jdO$zVl9F
AUG Administrative Unit Group 管理单元组
9fS@ok=9HN
BER Bit Error Ratio 误码率
" $,\e`h
BIP Bit Interleaved Parity 比特间插奇偶校验
O/inHl^
CM Connection Matrix 连接矩阵
7[ HkhH
CMISE Common Management Information Service Element 公共管理信息业务单元
56'!*?$}l
DCC Data Communications Channel 数据通信通路
za,Rr/%a)
EOW Engineering Order-Wire 工程联络线(公务)
ovQ1e~+ %
ES Errored Second 误码秒
w5nbY* x
FAL Frame Alignment Loss 帧同步丢失
i0[2>?W*W
FEBE Far End Block Error 远端成块误码
@1D1Qh+
FERF Far End Receive Failure 远端接收故障
7_31&#8l
HCS Higher order Connection Supervision 高阶连接监督
b23zW+nD
HOA Higher Order Assembler 高阶组装
.#h5"j/+
HOI Higher Order Interface 高阶接口
ZU L&; ,
HP Higher order Path 高阶通路
.ln2DT&
HPA Higher order Path Adaptation 高阶适配
NI,nH8jC
HPC Higher order Path Connection 高阶通路连接
DJ+Ncr
HPOM Higher order Path Overhead Monitor 高阶通路开销监视
a9Uo-hgb>{
HPT Higher order Path Termination 高阶通路终结
!&sov b]-
LOF Loss Of Frame 帧失步
a2!+?4I+
LOI Lower Order Interface 低阶接口
g}oLvP*@ L
LOM Loss Of Multiframe 复帧丢失
A 4i'24}
LOP Loss Of Pointer 指针丢失
|Tw}1b @
LOS Loss Of Signal 信号丢失
J ZTC1[<K
LP Lower order Path 低阶通路
Bz@^]eAU^
LPA Lower order Path Adaptation 低阶通路适配
b8o{T9
LPC Lower order Path Connection 低阶通路连接
O9;&bV@
LPOM Lower order Path Overhead Monitor 低阶开销监视
b //cU~
LPT Lower order Path Termination 低阶通路终结
4.<.y
LTI Loss of all Incoming Timing references
^ABT@>h&*
LUG Lower order path Unequipped Generator
' <;LwNO
MCF Message Communications Function 消息通信功能
bt^TG^o{@
MRTIE Maximum Relative Time Interval Error
ksiy0r [3
MS Multiplex Section 复用段
\k |<9E
zZcR|O c'
MSA Multiplex Section Adaptation 复用段适配
`2U|Zb2
MSOH Multiplex Section OverHead 复用段开销
f M~ .b
MSP Multiplex Section Protection 复用段保护
=(~5 3m$
MST Multiplex Section Termination 复用段终结
-~l* [!
MTIE Maximum Time Interval Error
B /zDLU
NDF New Data Flag
[bwnzn
NE Network Element 网元
~}&A]@
NEF Network Element Function 网元功能
$Si5LBPXc
NNI Network Node Interface 网络节点接口
c{IWC qrA
OOF Out Of Frame 帧失步
S'$9l,
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 准同步数字系列
{ %I1._^
PPI PDH Physical Interface PDH物理接口
47Q A69o
PJE Pointer Justification Event 指针调整事件
vz6 6x[n
POH Path OverHead 通路开销
RX|n
PSE Protection Switch Event 保护倒换事件
 knA$_b
RS Regenerator Section 再生段
%+ik0]/t
RSOH Regenerator Section OverHead 再生段开销
}Y3y9Ue-Z
RST Regenerator Section Termination 再生段终结
F;25rxWaVy
SD Signal Degrade 信号劣化
i4--94z
;sI"@(L]
SDXC Synchronous Digital hierarchy Cross-Connect 同步数字系列交叉
p9^V^LZ
SEMF Synchronous Equipment Management Function 同步设备管理功能
g<4,/6Q$t
$@gm#bw
SES Severely Errored Second 严重误码秒
bAvIUk?*
SETG Synchronous Equipment Timing Generator 同步设备定时发生器
l01wU00l
SETPI Synchronous Equipment Timing Physical Interface 同步设备定时物理接口
V! x7+F*
SETS Synchronous Equipment Timing Source 同步设备定时源
j Ald|
SLM Signal Label Mismatch 信号失配
a? G jt
SPI SDH Physical Interface SDH物理接口
[{ <tST
TMN Telecommunications Management Network 电信管理网
sBC<_
TU Tributary Unit 支路单元
头像被屏蔽
发表于 2008-2-27 18:58:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-3-4 08:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-13 10:33:24 | 显示全部楼层
好东东,感谢楼主。
发表于 2008-5-13 16:33:11 | 显示全部楼层
严重支持,涨知识还不要钱
发表于 2008-5-13 16:37:10 | 显示全部楼层
谢谢分享、
头像被屏蔽
发表于 2008-5-14 15:03:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-21 13:43:29 | 显示全部楼层
坚决支持,五楼说的对啊
发表于 2012-3-22 11:36:10 | 显示全部楼层
很棒的資料~
感謝大大的分享
发表于 2012-4-8 16:17:57 | 显示全部楼层
很好的东西~多看看
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.021816 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
