查看: 18076|回复: 26
[求助] Bandgap蒙特卡洛仿真失调太大,求大神解答!!!
发表于 2017-3-22 13:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
小弟第一次做Bandgap,仿真了一下Bandgap的蒙特卡洛发现失调相当大。电流镜失配、运放输入失调等也都进行了优化,但还是无济于事。求大神帮忙解答一下到底是啥原因啊。本人用的工艺是simc55.但用的是1.8V电源电压,n18ll 和p8ll的管子,也就是说管子最小沟道长度是200n。
Bandgap schematic
Bandgap schematic
左图为Bandgap输出电压,右图为运放输入点电压
最佳答案
查看完整内容
你这个电路最大的问题还不是失调,你难道没有发现你的Bandgap在部分情况下并没有启动成功吗?
发表于 2017-3-22 13:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:55:15 | 显示全部楼层
第二个图左边为Bandgap输出基准电压蒙特卡洛结果,右图为Bandgap运放输入端电压蒙特卡洛结果
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:46:52 | 显示全部楼层
有木有大神解答一下啊
发表于 2017-3-22 16:50:26 | 显示全部楼层
失调是难免的,并且失调的影响折合到输出的系数大概是电阻的比值。可以手动trimming小电阻,计算一下对于带宽的要求,在带宽满足的前提下,尽量增大运放输入管的尺寸。面积够的话,尽量增大电流镜的L值。
发表于 2017-3-22 19:05:59 | 显示全部楼层
运放mismatch都100多mv???自然bg mismatch也会很大。你管子长度取600n?还想要低mismatch。。。此外你仿真取得点可以多点,200个点,分布自然会离散一点。
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:04:45 | 显示全部楼层
回复 6# xmclogic
  是啊,但是为啥电流镜失配会让电路无法启动呢??管子尺寸设置不合理???
发表于 2017-3-23 00:03:58 | 显示全部楼层
先别run MC,先run PVT simulation,确定每个状态都work as expected.
发表于 2017-3-23 00:48:18 | 显示全部楼层
跟學一波阿thanks
发表于 2017-3-23 09:20:52 | 显示全部楼层
请教一下,运放的输出端接一个MOS支路,这样接对吗?
GMT+8, 2025-9-17 05:00 , Processed in 0.023448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
