查看: 10420|回复: 19
LINUX(Fedora25)安装modelsim 10.2C小经验
发表于 2017-3-17 14:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先贴出安装包:http://bbs.eetop.cn/thread-465995-1-1.html
前辈帖子里的安装包和crack已经OK了。
一般的流程,老生畅谈,应该大家在网上都已经看到过很多教程了,我在这里就简单的重复一下。
1.下载安装包,运行install.linux按照指示进行安装。
2.安装wine,运行MentorKG.exe生成LINCESE.txt,此处如果安装wine失败可以尝试在windows环境中生成。wine运行MentorKG如果提示说bad format之类的可以尝试其他版本wine。
3.修改~/.bashrc 添加环境变量,并将crack中的patch.dat 和sfk 复制到到mgls_asynch相同目录下,通常在安装目录下的modeltech/linux(linux_x86_64)/mgls/lib/中,给两个文件增加可执行属性====> chmod +x patch.dat sfk然后运行./patch.dat
4通过modeltech/linux(linux_x86_64)/lmgrd -c LICENSE.txt 启动license服务(选作)
-------------------------------------------------------华丽的分割线--------------------------------------------------------
下面开始说一些通常教程中不包含的东西
1.如果遇到报错说 unable to checkout a viewer license 不要有任何幻想就是破解的不对虽然如果你运行vsim -c 真的能使用。
2.如果用wine生成的license不对,lmutil lmdiag查看总是说hostid错误很有可能是因为你的网卡名字不对造成的。新版中linux网卡经常被命名    为enp2s0之类的,请将你的要绑定的网卡名字更改为eth0。
   方法入下:
    Edit /etc/default/grub
    At the end of GRUB_CMDLINE_LINUX line append "net.ifnames=0 biosdevname=0"   Save the file
    Type "grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg" ================》此处不行可用update-grub更新
    修改 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*.文件 * 代表的是原来网卡的名字。将文件中的DEVICE和NAME后的参数更改为eth0然后将文件也重命名为ifcfg-eth0。
    修改/etc/udev/rules.d/SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:25:43:48:00:01", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"  其中ATTR是网卡号ifconfig就能找到
     最后,重启一下就可以,不过这样可能之前你的联网设置都需要重新来一次。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3.运行vsim出现奇怪报错 如** Fatal: Read failure in vlm process (0,0)等一长串,那很可能是因为你的库出现了问题,需要安装freetype6同时注意版本最好
版本是2.4.XX或者2.5.XX如果是2.6.XX八成你是不行的了。可以自己去官网下载各种版本一应俱全。附件中也给大家提供。
4.还有一个问题就是如果运行了patch.dat发现他报错同时说  0 check;0 change;恭喜你 你的patch并没有运行不用尝试这一步了,此时如果破解不成功请将patch.dat打开复制里面的命令自己在命令行运行一下可能有奇效。
5.MentorKG的版本很多,有些好用有些不好用下面链接里的crack应该已经可以了。如果不行请朋友们自行寻找。
6.最后的补充,关于上面最后一步lmgrd命令可能没有什么效果,很多人都说不用也行,但是此处我也贴了上来。需要的朋友自取。
附件:
first-try-crack.rar (799.87 KB , 下载次数: 191 )
freetype-2.5.2.tar.bz2 (1.6 MB , 下载次数: 67 )
freetype-2.4.12.tar.bz2 (1.52 MB , 下载次数: 55 ) another-crack2014.rar (1.84 MB , 下载次数: 204 )
发表于 2017-3-29 22:58:06 | 显示全部楼层
试试看,谢谢分享。
发表于 2017-7-22 21:00:47 | 显示全部楼层
试试看,谢谢分享。
发表于 2017-12-13 09:44:35 | 显示全部楼层
Xie Xie
发表于 2018-1-29 11:15:47 | 显示全部楼层
thanks'
发表于 2018-2-28 19:29:43 | 显示全部楼层
Interesting
发表于 2018-4-2 17:22:17 | 显示全部楼层
试试看,谢谢分享
发表于 2018-5-14 17:37:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-3-13 09:27:41 | 显示全部楼层
试试看,谢谢
发表于 2019-4-5 13:53:26 | 显示全部楼层
感谢楼主。。
GMT+8, 2025-12-30 01:25 , Processed in 0.051106 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
