查看: 5673|回复: 2
[原创] Perl脚本Usage的三种实现方法,总有一种是你没用过的
发表于 2017-3-7 23:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种使用Here文档输出Usage.
#!/usr/bin/perl
if($ARGV[0] =~ /-h/) {
    &Usage;
#所谓here文档,则是指一段嵌入于用户自定义标签中的文本块,其中第一个标签必须以<<开头。
sub Usage {
print <<End ;
The scripts is $0;
Usage:
     $0 -f input.txt  -o output.txt
               -h/help     # print the Usage;
End
输出结果如下:
? >>> ./help1.pl -help
The scripts is ./help1.pl;
Usage:
     ./help1.pl -f input.txt  -o output.txt
第二种使用die语句输出Usage.
#!/usr/bin/perl
#首先需要定义Usage变量,变量可以包含换行等。
$Usage = "
The scripts is $0;
Usage:
    die "$Usage";
输出结果如下:
>>> ./help2.pl -help
The scripts is ./help2.pl;
Usage:
     ./help2.pl -f input.txt  -o output.txt
第三种使用perldoc/pod2text 输出Usage. 使用这种Usage,会让程序显得"高大上"。
#!/usr/bin/perl
chomp($dir = `pwd`);
  #system "perldoc $dir/help3.pl";
  system "pod2text $dir/help3.pl";
#在__END__之后的都是这个perl脚本的说明部分,不再影响perl脚本的运行。
__END__
=head1 NAME
help3.pl - perldoc/pod2text shows Usage.
=head1 Usage
help3.pl -f input.txt -o output.txt
         -h/hepl  # print the Usage.
输出结果如下:
>>> ./help3.pl -help
NAME
Usage
    help3.pl -f input.txt -o output.txt -h/hepl # print the Usage.
在32768Hz公众号中回复“视频” 获取perl视频教程
[size=0em][size=0em]
 楼主| 发表于 2017-3-8 15:55:25 | 显示全部楼层
抱歉,本来对代码的格式进行了渲染,但没想到eetop并不支持这种渲染。
正常渲染网页如下:
http://mp.weixin.qq.com/s/O8A9p6o1Z0x8Y8lenlkgQg
发表于 2017-5-28 20:43:47 | 显示全部楼层
学习了,有意思,多谢
GMT+8, 2025-12-17 06:51 , Processed in 0.019487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
