查看: 2991|回复: 2
[求助] UVM Register Model 具有多个访问接口
发表于 2017-3-6 21:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有一个AXI接口和一个AHB接口,可以访问地址相同的寄存器。
如果用UVM RAL来建register model的话,是否可以在一个register model中建两个地址完全相同的AXI register map和AHB register map,然后AXI register map与AXI sequencer & adapter相关联,AHB register map与AHB sequencer & adapter相关联,从而达到通过 AXI 和 AHB 访问相同地址寄存器的目的?
如此方法行不通,请问该怎么做?
多谢!
发表于 2021-5-25 23:14:01 | 显示全部楼层
这个问题找到解决办法了吗?
发表于 2021-6-8 17:04:24 | 显示全部楼层
可以的。register只是将handle加载到map里,实例本身是独立的。map只是用于规划地址总线到register实例的映射。最终都要归结到register实例的。所以两个map是可以的。
GMT+8, 2025-12-18 07:58 , Processed in 0.012105 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
