查看: 3812|回复: 7
[求助] 有skill高手吗,请教一个form设置问题
发表于 2017-3-3 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在layout view里面设置一个form,可以直接载入文件,
类似run calibre时,可以直接选择文件。
我现在要设置一个这样的button(browse),点击弹出一个窗口,然后选择需要load的文件?
不知道用哪个命令可以在form里面设置这样的field
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:50:04 | 显示全部楼层
没高手会吗?
发表于 2017-3-6 09:43:20 | 显示全部楼层
回复 1# tangzi11
http://bbs.eetop.cn/thread-559622-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:32:36 | 显示全部楼层
回复 3# mangoch
     谢大神,已经把browse的做出来了 ,但是在form的排布不太好,这个button现在放在了相应的stringfield
下面,而且button形状很大,一整个长条,我希望这个button直接摆在stringfield的右边,不知道怎么实现呢?
发表于 2017-3-6 17:35:38 | 显示全部楼层
回复 4# tangzi11
skuiref.pdf看下P246 Two Dimensional Form Layout
 楼主| 发表于 2017-3-7 09:20:14 | 显示全部楼层
回复 5# mangoch
    list( field x:y width:hight)这个写法没看明白,x,y,width和hight分别是指什么呢,
我随便设了几个值,工具总报错说我设的值不合理。
 楼主| 发表于 2017-3-7 14:28:25 | 显示全部楼层
回复 5# mangoch
    搞定了 ,谢!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-7 17:33:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 03:23 , Processed in 0.016852 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
